praktik Odesláno 30. listopad 2008 Odesláno 30. listopad 2008 zdravim vsetkych pezotakov som tu novacik a chcel bi som vas poprosit ovase nazori askusenosti ohladom pneumatik oleja a baterky mam peugeot 206 1.6 16V xs 80kw r.v.2001 letne pneu.Michelin pilot exalto 195x50-R15 82V alu dysky zimne pneu kleber krisalp HP 175x65-R14 baterka jetam 75ah olej delphi 10W-40 vdaka za kazdy nazor Citovat
MrVain Odesláno 1. prosinec 2008 Odesláno 1. prosinec 2008 všetko OK, ale ta baterka by mala byť 55Ah Citovat
Ferry Odesláno 1. prosinec 2008 Odesláno 1. prosinec 2008 jj baterka 75Ah bude zbytecne zatezovat alternator, 55Ah bohate staci U toho oleje , pojem Delphi 10W40 o tom oleji v podstate nic nerika, hlavne si zjisti jake vykonnostni specifikace splnuje, bud API nebo ACEA, predpokladam ze pro tvuj motor bude potreba alespon API SL resp ACEA A4 , viskozitni specifikace 10W40 bude stacit, pokud bys chtel ridsi olej pro lehci zimni starty, muzes dat i 5W30 [upravil dne 1/12/08 Ferry] Citovat
Fakir Odesláno 1. prosinec 2008 Odesláno 1. prosinec 2008 Ferry: Nemyslím si, že ta baterka bude zatěžovat altík, tomu to bude více méně jedno (jediné co hrozí je, že jí nebude stíhat dobíjet), především je to zbytečně těžká kráva, to zdaleka není třeba s sebou tahat. Jak říkáš, 55 Ah bohatě postačí. Když je tenhle motor v dobrém stavu, startuje na první brnknutí. Co se oleje týče, 1.6 16V má požadavek SJ/A3, takže netřeba hrotit. Nicméně olej Delphi bych vylil a nalil místo něj něco normálního. [upravil dne 1/12/08 Fakir] Citovat
praktik Odesláno 1. prosinec 2008 Autor Odesláno 1. prosinec 2008 ta baterka tam bola ked som auti kupoval aje dva roky stara olej som menil za taky isty ako tam bol Citovat
ozzy56 Odesláno 1. prosinec 2008 Odesláno 1. prosinec 2008 tu baterku tam nech--je sice zbytečně silná,ale přece ji nebudeš vyhazovat,když je funkční,alternátoru je jedno,co tam máš,při normálním ježdění,až ta baterka odejde,kup 55 Ah do tvého motoru bych si dal lepší olej,ale záleží taky,jak ho ,,točíš\'\' a namáháš--jak s tím autem jezdíš,ten motor není pro ,,důchodce\'\'--potřebuje spíše vyšší otáčky a tím pádem i ,,lepší\'\' olej:papa Citovat
Fakir Odesláno 1. prosinec 2008 Odesláno 1. prosinec 2008 Přesně tak, ozzy, tohle rozhodně není motor pro důchodce. Já mu dávám Total Quartz 9000 a nemůžu si ho vynachválit. Citovat
