Hanys55 Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 By mě zajímalo co tam nalil Ale jinak hodně drsní http://videa-animace.cz/eral-oil-cooling-play-295.html Citovat
marisw Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 videl si ze nejaky mineralny olej, co asi nevedie ele prud ci co... Původně zaslal: Hanys55 By mě zajímalo co tam nalil Ale jinak hodně drsní http://videa-animace.cz/eral-oil-cooling-play-295.html Citovat
f3Rd@ Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 tak to je dobry, ale doma to praktikovat nebudu... Citovat
Welis Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 Zajímavý kde sehnat ten olej co měl bych to moh vyzkoušet na něakym starším PCčku kolik asi koštuje ten olej Citovat
PnR Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 je jedno aky tam das olej.. tamten tam dal asi iba koli tomu ze je ciry.. aby to lepsie vyzeralo, ale ziaden olej ak sa nemylim nie je vodivy. jediny problem takeho chladenia (okrem smradu) je ze olej je velmi dobra horlavina.. staci nejaky skrat a hotovo. btw hdd ani ostatne mechaniky tam nesmiete ponorit.. inak sa znicia Citovat
Welis Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 Původně zaslal: PnR je jedno aky tam das olej.. tamten tam dal asi iba koli tomu ze je ciry.. aby to lepsie vyzeralo, ale ziaden olej ak sa nemylim nie je vodivy. jediny problem takeho chladenia (okrem smradu) je ze olej je velmi dobra horlavina.. staci nejaky skrat a hotovo. btw hdd ani ostatne mechaniky tam nesmiete ponorit.. inak sa znicia no místo aby se ti spálil jen zdroj v PC tak ti shoří celej barák Citovat
vendelinek Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 Zajímavý,to budu muset poslat dceři,ty maji taky akvárko, co na to řeknou rybičky:D:D:D Citovat
BoneDaddy Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 Vypadá to zajímavě. Ještě k tomu naflákat pár rybiček a bylo by hotovo. Citovat
Guest bostich Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 Heh, je to naprosto obyč.olej.Ale zůstanu u chlazení vzduchem :HDD stejne musi zustat venku a toho smradu z oleje.... Citovat
Guest M-A-X Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 Původně zaslal: PnR je jedno aky tam das olej.. tamten tam dal asi iba koli tomu ze je ciry.. aby to lepsie vyzeralo, ale ziaden olej ak sa nemylim nie je vodivy. jediny problem takeho chladenia (okrem smradu) je ze olej je velmi dobra horlavina.. staci nejaky skrat a hotovo. btw hdd ani ostatne mechaniky tam nesmiete ponorit.. inak sa znicia Barak ti neshori. Hori jen olejovy vypary. tohle by nemelo nic udelat:super Citovat
Mišak Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 Hořet to určutě nebude.V elektrarnach je spoustu komponentů chlazeno olejem, nebo je tam proto aby zhašel rychlejí oblouk... Citovat
nemec.cb Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 Původně zaslal: BoneDaddy Vypadá to zajímavě. Ještě k tomu naflákat pár rybiček a bylo by hotovo. Třeba nějaké olejovky:D Citovat
PnR Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 Původně zaslal: Mišak Hořet to určutě nebude.V elektrarnach je spoustu komponentů chlazeno olejem, nebo je tam proto aby zhašel rychlejí oblouk... vysokonapetove trafo sa chladi olejom ci nie? hasici maju dost problem ked take zacne horiet.. Citovat
chuck11 Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 Jak ten člověk chodí reklamovat takový plný HDD oleje:D:D:D, Ps.Trošku zapomněli na DVD-Rw Citovat
Marcel505 Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 Myslím že HDD je vodotěsný. Plotny by měli být ne? Jinak je to fakt pěkný, už jen pro ten efekt a tu praktičnost - vodní chlazení už nastupuje, ale vždy to bylo chlazení jednotlivých komponentů, tohle je další postup - nebude dlouho trvat a bude to normálka... Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 Pokial sa nemylim, tak plotny HDD sou ve vakuu... TJ se tam nedostane ani prach, ne to este voda ci olej Citovat
Tomhais Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 To bude nadšení, až se na tom něco po*ere:D Citovat
AnotherOne Odesláno 6. listopad 2008 Odesláno 6. listopad 2008 Původně zaslal: Lubk0 Pokial sa nemylim, tak plotny HDD sou ve vakuu... TJ se tam nedostane ani prach, ne to este voda ci olej Vo vákuu nie sú už dávno, je tam vzduch a mal by mať konštantný tlak. Využíva sa toho, že hlavičky \"letia\" nad platňou vplyvom jej rotácie. Teoreticky by sa mal dať disk ponoriť. Mal by byť čiastočne vzduchotesný. Na obale je otvor prekrytý takou membránou, zvyčajne tam píšu, že otvor nezakrývať, a tá membrána reguluje tlak vo vnútri. Čo s ňou spraví olej ťažko povedať. Dlho by asi nevydržal. Citovat
PnR Odesláno 6. listopad 2008 Odesláno 6. listopad 2008 tak som to nasiel.. http://www.itmagazin.cz/content/view/37/24/ Citovat
