RomanNR Odesláno 7. říjen 2008 Odesláno 7. říjen 2008 ahojte, ludia prosim help....dnes som si vsimol flaky na zemi v garazi....nieco mi tecie z auto....prikladam foto, predpokladam, ze je to olej....je to naozaj taq? kde moze byt problem? moze to byt sposobene tym, ze pri poslednej vymene oleja mi tam technik nalial olej az na maximum a teraz ho niekde vyhadzuje? alebo zle utihnuty filter? dik moc Citovat
RomanNR Odesláno 7. říjen 2008 Autor Odesláno 7. říjen 2008 ...este jedna vec - predpokladam, ze ide iba o kvapky, ziadne prudy... Citovat
AnotherOne Odesláno 7. říjen 2008 Odesláno 7. říjen 2008 Na olej to vyzerá byť čisté. Neskúšal si ovoňať? Skôr to vyzerá na chladiacu alebo brzdovú kvapalinu. Hladiny kvapalín máš ok? [upravil dne 7.10.2008 AnotherOne] Citovat
RomanNR Odesláno 7. říjen 2008 Autor Odesláno 7. říjen 2008 ...nekontroloval.....musim pozriet.....co je to vlastne za cast motora? myslim ze to pred tym je vodna pumpa ale neviem co je to zaspinene..... Citovat
Guest servisman Odesláno 7. říjen 2008 Odesláno 7. říjen 2008 vypadá to na olej nepřelil jsi náhodou??Prohlídni to řádně max si drobet lízni jestli to není chladící kapalina. Citovat
RomanNR Odesláno 7. říjen 2008 Autor Odesláno 7. říjen 2008 hmm....olej bol vymeneny v juli, ako som spominal, mam ho na maxime.....je mozne´, ze ked sa nejako nahne auto taq od niekal par kvapiek pretecie? bo keby sa aj bolo prelialo, taq od vtedy su 3 mesiace a uz by to asi netieklo... neda sa nejako inak overit ci je to chladiaca? nerad by som tu chrontu olizoval:D Citovat
Guest servisman Odesláno 7. říjen 2008 Odesláno 7. říjen 2008 drobrt na jazyk ti nic neudělá pokud je to olej či chladící poznáš hned.Pokud máš chutové buňky v pořádku:D Citovat
Ferry Odesláno 7. říjen 2008 Odesláno 7. říjen 2008 presne takhle tece olej po vane, kdyz se sundava olejovy filtr, takze pokud jsi nedavno menil olej, muze to byt jeste pozustatek po demontazi zmineneho filtru, pripadne je filtr malo dotazen a prosakuje olej kolem tesneni a steka po bloku motoru dolu pres vanu Citovat
RomanNR Odesláno 7. říjen 2008 Autor Odesláno 7. říjen 2008 Původně zaslal: Ferry presne takhle tece olej po vane, kdyz se sundava olejovy filtr, takze pokud jsi nedavno menil olej, muze to byt jeste pozustatek po demontazi zmineneho filtru, pripadne je filtr malo dotazen a prosakuje olej kolem tesneni a steka po bloku motoru dolu pres vanu chutove bunky mam v poriadku, ale este nikdy som nekostoval olej a ani kvapalinu.... Citovat
RomanNR Odesláno 7. říjen 2008 Autor Odesláno 7. říjen 2008 Původně zaslal: Ferry presne takhle tece olej po vane, kdyz se sundava olejovy filtr, takze pokud jsi nedavno menil olej, muze to byt jeste pozustatek po demontazi zmineneho filtru, pripadne je filtr malo dotazen a prosakuje olej kolem tesneni a steka po bloku motoru dolu pres vanu ...to je uz 3 mesiace, zeby to bolo stale utecene sa mi nechce verit.....skor nahouby dotiahnuty filter.....uff....to sa da este dotiahnut nie? Citovat
ozzy56 Odesláno 7. říjen 2008 Odesláno 7. říjen 2008 Původně zaslal: RomanNR Původně zaslal: Ferry presne takhle tece olej po vane, kdyz se sundava olejovy filtr, takze pokud jsi nedavno menil olej, muze to byt jeste pozustatek po demontazi zmineneho filtru, pripadne je filtr malo dotazen a prosakuje olej kolem tesneni a steka po bloku motoru dolu pres vanu chutove bunky mam v poriadku, ale este nikdy som nekostoval olej a ani kvapalinu.... Když to nejsi schopen zjistit sám,tak zajeď do pežotu a oni to zjistí... Citovat
Mišak Odesláno 7. říjen 2008 Odesláno 7. říjen 2008 Původně zaslal: RomanNR Původně zaslal: Ferry presne takhle tece olej po vane, kdyz se sundava olejovy filtr, takze pokud jsi nedavno menil olej, muze to byt jeste pozustatek po demontazi zmineneho filtru, pripadne je filtr malo dotazen a prosakuje olej kolem tesneni a steka po bloku motoru dolu pres vanu chutove bunky mam v poriadku, ale este nikdy som nekostoval olej a ani kvapalinu.... Všechno je jednou poprvé, pro kontrolu okoštuj vodu s chladiče a pak olej s měrky ať maš 100% jistotu:D:D:D Citovat
RomanNR Odesláno 7. říjen 2008 Autor Odesláno 7. říjen 2008 to pezotu nerad.....mam technika co k nemu chodim stale, ale nema casu teraz..... Citovat
Guest servisman Odesláno 7. říjen 2008 Odesláno 7. říjen 2008 neměj strach neotrávíš se ale máš pak jistotu co to je Citovat
RomanNR Odesláno 7. říjen 2008 Autor Odesláno 7. říjen 2008 Původně zaslal: Mišak Všechno je jednou poprvé, pro kontrolu okoštuj vodu s chladiče a pak olej s měrky ať maš 100% jistotu:D:D:D :D.....taq ma napada - co keby som pouzil papier.....prilozim k tomu papier a ked to bude mastne to na papieri hned zistim.....bez olizovania.... Citovat
pastorek Odesláno 7. říjen 2008 Odesláno 7. říjen 2008 Původně zaslal: RomanNR Původně zaslal: Mišak Všechno je jednou poprvé, pro kontrolu okoštuj vodu s chladiče a pak olej s měrky ať maš 100% jistotu:D:D:D :D.....taq ma napada - co keby som pouzil papier.....prilozim k tomu papier a ked to bude mastne to na papieri hned zistim.....bez olizovania.... Dobre, budeš mať papier s fľakom a od čoho? Teoreticky by mala chladiaca časom uschnúť a olej nie. Najrozumnejšie je ísť za tým mechanikom. Vyzerá to že je zle dotiahnutý filter alebo pri výmene filtra otečený motor a neutretý. Každopádne to na 90% súvisí s výmenou oleja, tak je to reklamácia a mechanik by si mal nájť čas aspom na pozretie a zistenie závady. Ak nieje ochotný si tento čas nájť tak ho vymeň lebo si neváži zákazníka a nestojí za svojou robotou. Citovat
dýzl Odesláno 7. říjen 2008 Odesláno 7. říjen 2008 Já bych si šáhnul-pokud je to mastné=olej.Brzdovou (nevím kde má daný typ nádobku),ale většinou je spíš bych řekl bokem a neměla by se dostat na motor, spíš možna na převodovku,chladicí kapalina by vypadala jinak a posilovač řízení je taky jinde i snádobkou.Dle mne je to oil-špatně dotažený filtr nebo polité při výměně,nebošpatně zasunutá měrka,ale to by byl zacákaný více. Citovat
michal24 Odesláno 8. říjen 2008 Odesláno 8. říjen 2008 priklanam sa k nedotiahnutemu olejovemu filtru - pozri si oznacenie filtra lebo co viem do 406 napr. pasuje tiez z Kie. pri nedotiahnutí može pomaličky vytlačať olej popri tesnení (no mal by byť trochu špinavší Citovat
