Pepouch Odesláno 4. říjen 2008 Odesláno 4. říjen 2008 Zdravím všechny,a prosím o radu.U mojí 406HDI 66kw mezi 2000-3000ot/min šíleně rezonuje motor tak,až mě brní prsty na volantu,navíc se motor při 3200 ot jakoby přibrzdí a už neakceleruju. Silentbloky motoru a převodovky jsou nový,filtry taky,nechápu. Citovat
Ticcino Odesláno 4. říjen 2008 Odesláno 4. říjen 2008 Vibruje to jen za jízdy? Nebo i když stojíš na neutrál? Nebo i když stojíš a máš sešláplou spojku? Ptám se takto postupně, jelikož vibrace budou pocházet od nějaké rotující nebo se pousouvající součásti a čím míň se toho točí/hýbe, tím lépe můžeš identifikovat chybu. Může být upadlý kus spojky, setrvačníku, klikovky nebo pístu. Nebo může být na pístu připečený nějaký sajrajt. Ovšem jen teoretizuji, nejsem mechanik. Citovat
Pepouch Odesláno 5. říjen 2008 Autor Odesláno 5. říjen 2008 Čau,dělá to jenom za jízdy,na neutrál je to O.K,i když mám nebo nemám vymáčklou spojku. Rezonace je opravdu velká. Citovat
marsalek Odesláno 6. říjen 2008 Odesláno 6. říjen 2008 To moc nechapu, jak to je s tou spojkou? Kdyz stojis na miste a vytocis motor do 2-3 tis. ot., tak je vse OK. A kdyz auto jede (jak rychle?), zmacknes spojku a vytocis motor na 2-3 tis. otacek, tak to vibruje? Kaja Citovat
rosta12345 Odesláno 6. říjen 2008 Odesláno 6. říjen 2008 jestli to dela i s vymacklou spojkou tak to bude spis neco kolem prevodovky nebo poloos nebo kol,pokud sem to teda s tou spojkou spravne pochopil [upravil dne 6.10.2008 rosta12345] Citovat
Pepouch Odesláno 6. říjen 2008 Autor Odesláno 6. říjen 2008 Na neutral to vůbec nerezonuje,nezálleží jestli mám nebo nemám vymačklou spojku.Rezonace jsou pouze za jízdy,kolem 2000ot/min,nezávisle na rychlosti a na zařazeném stupni.Rezonace je tak vysoká,že ani nevidím nic v zrcátkách jak se to chvěje. Citovat
ozzy56 Odesláno 6. říjen 2008 Odesláno 6. říjen 2008 Tak ty vibrace snad nebudou v motoru,ale jinde---převody,poloosy,náboje kol a kola. Citovat
jack 306 Odesláno 6. říjen 2008 Odesláno 6. říjen 2008 radši s tím zajeď do servisu tam se ti na to podívaji takhle pres net to je blbé protože každý to pochopíj :papainak Citovat
P607Olda Odesláno 6. říjen 2008 Odesláno 6. říjen 2008 Jestli to dělá na 4-ku při přidání plynu tak je to poloosa - u převodovky. Citovat
Pepouch Odesláno 6. říjen 2008 Autor Odesláno 6. říjen 2008 Původně zaslal: P607Olda Jestli to dělá na 4-ku při přidání plynu tak je to poloosa - u převodovky. Jak poznám že je ta poloosa \"kaput\"? Citovat
Pepouch Odesláno 6. říjen 2008 Autor Odesláno 6. říjen 2008 Původně zaslal: ozzy1956 Tak ty vibrace snad nebudou v motoru,ale jinde---převody,poloosy,náboje kol a kola. Asi jo,ale ted poznat co z toho:myslim Citovat
Pepouch Odesláno 6. říjen 2008 Autor Odesláno 6. říjen 2008 Ještě jsem si vzpoměl-možná to s tím souvisí.Když přidám nebo uberu za jízdy plyn se zařazeným kvaltem,dostává to silnější kopance jako když máte utržený silentblok motoru! Jenže silentbloky jsou všechny nový a original. Citovat
Fusion Odesláno 7. říjen 2008 Odesláno 7. říjen 2008 Nový a originál možná jo ale správně namontovaný? Dělá to od té dobý? Když děláš to \"přidám nebo uberu za jízdy plyn se zařazeným kvaltem,dostává to silnější kopance\" hýbe se saltrpáka? Má tendenci vyskočit? Citovat
P607Olda Odesláno 7. říjen 2008 Odesláno 7. říjen 2008 Původně zaslal: Pepouch Původně zaslal: P607Olda Jestli to dělá na 4-ku při přidání plynu tak je to poloosa - u převodovky. Jak poznám že je ta poloosa \"kaput\"? Je to typická závada, dělá to jenom na 4 při větším přidání plynu. Nejprve je potřeba zkontrolovat silentbloky a pak ty poloosy - stačí malá vůle na straně převodovky. Pokud se Ti to projevuje jinak/jindy, tak je to něco jiného. Citovat
P607Olda Odesláno 7. říjen 2008 Odesláno 7. říjen 2008 Ještě základní věc: jestli se Ti hýbe šaltrpáka, tak je něco špatného se silentbloky. Tam začni. Citovat
Pepouch Odesláno 7. říjen 2008 Autor Odesláno 7. říjen 2008 Původně zaslal: Fusion Nový a originál možná jo ale správně namontovaný? Dělá to od té dobý? Když děláš to \"přidám nebo uberu za jízdy plyn se zařazeným kvaltem,dostává to silnější kopance\" hýbe se saltrpáka? Má tendenci vyskočit? Jo hýbe se dopředu dozadu,při jízdě.Tak jak to sakra vyměnili v servise ty silentbloky. Citovat
Pepouch Odesláno 7. říjen 2008 Autor Odesláno 7. říjen 2008 Původně zaslal: P607Olda Ještě základní věc: jestli se Ti hýbe šaltrpáka, tak je něco špatného se silentbloky. Tam začni. Hýbe se,tak jak to v servise udělali,to se zajedu zeptat,jsou úpně nový Citovat
