buki Odesláno 5. duben 2004 Odesláno 5. duben 2004 Zdravím všechny, jak nejjednodušeji vyměnit manžetu na levé poloose na 309?Ještě není prasklá,ale už dost zpuchřelá a tak ji raději vyměním ,ale nevím jak na to .Poraďte,děkuji.Buki Citovat
aaron1 Odesláno 5. duben 2004 Odesláno 5. duben 2004 Jednou jsem si ji dával měnit na 309, protože mi ji něco prorazilo, no mechanik to dělal asi 2 hoďky. Znamenalo to vyndat poloosu. Citovat
oddie Odesláno 5. duben 2004 Odesláno 5. duben 2004 Poloosa 205/309 mimo GTI je většinou v kuse, takže to znamená vyndat poloosu, sundat manžetu z vnitřního kloubu, vytáhnout a sundat kříž vnitřního kloubu, a novou manžetu přetáhnout přes celou poloosu k vnějšímu kloubu (starou manžetu před sundáním rozstřihneme). Takže, doporučuju vyměnit obě manžety - i tu vnitřní... 405-ky a 205/309GTI maj většinou homokinetický kloub sundavací a zastamdací, tam se to dělá o chlup jednodušeji. Citovat
Ráďa Odesláno 5. duben 2004 Odesláno 5. duben 2004 ku.va to jsem nevěděl myslel jsem si,že je to na všech peu.stejný:mad:Na 205ce jsem musel kvůli homokloubu vyměnit poloosu a u 405ky jsem to udělal taky tak to jsem teda vůůůůůl no aspoň mám náhradní poloosu Citovat
Dydzej Odesláno 5. duben 2004 Odesláno 5. duben 2004 Tam lze stahnout homokineticky kloub z poloosy a udelat to treba i na na aute, pokud mas chut, ale mene pracne je vytahnout celou poloosu a udelat to vklidu nekde na ponku. Diky tomu rozpojeni to jde bez toho pretahovani po cele poloose. A aspon zkontrolujes obe manzety Citovat
buki Odesláno 6. duben 2004 Autor Odesláno 6. duben 2004 Děkuji za odpovědi.Jak na to koukám,tak si to raději jechám udělat u odborníka. Citovat
Rebik Odesláno 6. duben 2004 Odesláno 6. duben 2004 Ještě Odiie zapomněl dodat, že se u toho pekelně zasereš od vazelíny -))) Citovat
Pietro Odesláno 15. duben 2004 Odesláno 15. duben 2004 Zdravím všechny pežo?áky. Mám taky podobnej problém, dneska jsem zjistil na vnitřku blatníku drobné tečky od vazelíny, což pokud mě pamě? nešálí znamená, že je třeba vyměnit prachovky. Jedná se zatím pouze o pravé kolo. A jako na potvoru mám dneska odjíždět na čtyři dny na mladoboleslavsko. Mám takovej dotaz: vydrží ta prachovka a hlavně homokine?ák zhruba 300-400 km dlouhou cestu? A druhej dotaz, pokud tenhle příspěvek bude číst někdo od Vašendů, mohl by mi říct kolik by stála výměna těch prachovek na mým Peugeotu 406 2.1 TD a jak dlouho to zhruba trvá a jestli je to možno udělat u nich v rozmezí dneška až neděle? Díkes všem za odpovědi. Pietro Citovat
Luger Odesláno 15. duben 2004 Odesláno 15. duben 2004 Napsán autorem Rebik Ještě Odiie zapomněl dodat, že se u toho pekelně zasereš od vazelíny -))) To teda můžu potvrdit domácí kolegyně mě málem zabila, když viděla tu utěrku co jsem jí švihnul páč jsem nenašel hadr :P A to jsem jen potřeboval přes manžetu po doplnění vazelíny natáhnout simering... Citovat
Luger Odesláno 15. duben 2004 Odesláno 15. duben 2004 Napsán autorem Pietro Zdravím všechny pežo?áky. Mám taky podobnej problém, dneska jsem zjistil na vnitřku blatníku drobné tečky od vazelíny, což pokud mě pamě? nešálí znamená, že je třeba vyměnit prachovky. Jedná se zatím pouze o pravé kolo. A jako na potvoru mám dneska odjíždět na čtyři dny na mladoboleslavsko. Mám takovej dotaz: vydrží ta prachovka a hlavně homokine?ák zhruba 300-400 km dlouhou cestu? A druhej dotaz, pokud tenhle příspěvek bude číst někdo od Vašendů, mohl by mi říct kolik by stála výměna těch prachovek na mým Peugeotu 406 2.1 TD a jak dlouho to zhruba trvá a jestli je to možno udělat u nich v rozmezí dneška až neděle? Díkes všem za odpovědi. Pietro Záleží na tom, kolik jsi stačil vycákat vazelíny... až uslyšíš zvuky jako když se s kelímkem v ruce chystáš hodit kostky, nebo jako když děda s protézou s otevřenou hubou jde po schodech, tak za to moc netahej a jeď tak, abys ten zvuk pořád slyšel (je totiž slyšet jen když na to nešlapeš - platí jak pro brzdu tak pro plyn) a nejlépe někde u krajnice máznout vazelínu a utáhnout kroužek... Citovat
Luger Odesláno 15. duben 2004 Odesláno 15. duben 2004 Eh... jsem dement, pro brzdu to samozřejmě neplatí, pokud nemáš Hummera s brzdama na poloosách, žejo ) Citovat
