Petr605 Odesláno 11. duben 2004 Odesláno 11. duben 2004 To Ferry: Do schematu, ktere jsem Ti poslal se vloudila chyba. Hodnota odporu 12k ma byt 10k. Vcera vecer jsem to zjistil. Tak bastl mam hotovej a mam nafocenej postup, jak se k nemu dospeje. Snad to potom nekomu pomuze. Zitra snad stihnu najit ty draty a zapojit to. Ale pocasi zatim nepreje...:mad: Citovat
Petr605 Odesláno 12. duben 2004 Odesláno 12. duben 2004 Zpozdeni je asi 2-3 sekundy po startu. Po vypnuti motoru to jenom kratce pipne a zhasne. Az budu mit cas, hodim to na web. Ze vseho mam fotky. Citovat
Petr605 Odesláno 12. duben 2004 Odesláno 12. duben 2004 Ted jsem dojel do Prahy. Dve a pul hodiny provozu a vsechno je v poradku. Vypada to, ze je to publikovatelna konstrukce.:papa Citovat
Ferry Odesláno 12. duben 2004 Odesláno 12. duben 2004 :D super, patri ti velika pochvala, tu hodnotu si opravim a pristi vikend bych to mohl vyzkouset na moji 406 S tvym svolenim to nafotim a udelam kdyztak taky takovy maly tutorial pro 406kare Zitra vyrazim do GM Citovat
Petr605 Odesláno 12. duben 2004 Odesláno 12. duben 2004 To Ferry: No jasne. To je tak jednoduchy zapojeni, ze to nejcenejsi na ty konstrukci je najit ty spravny draty. Citovat
Ferry Odesláno 12. duben 2004 Odesláno 12. duben 2004 :D no bude to patracka, ja hlavne budu hledat ten drat od toho relatka co se spina po nastartovani, ale asi to natahnu primo az od toho spinace na vyhrivani zadniho okna a s ostatnima dratama by nemel byt problem, schemata mam tak cisla snad budou odpovidat, zatim jsem nasel vzdycky vsechny, tak zatim, za tyden dam vedet vysledek Citovat
Petr605 Odesláno 13. duben 2004 Odesláno 13. duben 2004 Ja jsem ty draty nasel taky vcelku v pohode, trvalo mi to asi jenom pul hodiny. Pocital jsem minimalne s dvojnasobkem casu. Ted rano jsem nastartoval a lekl jsem se, kdyz se najednou z niceho nic rozsvitila palubka.:D:D Citovat
Ferry Odesláno 13. duben 2004 Odesláno 13. duben 2004 tak soucastky nakoupeno, uz se tesim jako malej kluk :D nemeli akorat BD 681 a 1N4004 , takze jsem vzal BD 679 a 1N4007 Uz aby byl ten vikend Citovat
Petr605 Odesláno 13. duben 2004 Odesláno 13. duben 2004 Dioda je na vetsi napeti => jeste lepsi, tranzisor je na 80 misto na 100V => bezvyznamna zmena. Klidne se tes. Zitra mozna dam na web muj navod. Citovat
Ferry Odesláno 13. duben 2004 Odesláno 13. duben 2004 jj, z tehle predpokladu jsem v GM pri vybirani ekvivalentu tech soucastek presne vychazel tak jo, udelej poradnej komix, neco jako Oddie s Hicsem a s tou jejich palubkou Citovat
Dydzej Odesláno 13. duben 2004 Odesláno 13. duben 2004 Petr605: A muzes Ty ted vlastne za chodu motoru svetla zhasnout? Vlastne asi jo, pokud jsi obvod zapojil paralelne, tak to tak musi fungovat. Citovat
Petr605 Odesláno 13. duben 2004 Odesláno 13. duben 2004 To Dydzej: momentalne to nejde, ale az zase budu u rodicu, tak zabuduju vypinac tohohle zarizeni. Ted jsem na tom delal jenom v pondeli odpoledne a to jsem se nechtel poustet do zadnych vetsich akci. Musim nekde pod volantem udelat diru a tam vrazit nejakej vypinac, ale moc se mi do toho nechce... Citovat
Ferry Odesláno 13. duben 2004 Odesláno 13. duben 2004 tys to Petre nepripojil paralelne za packu svetel ? ja planuju prestrihnout draty co vedou ke svetlum od packy, dat prepinac a pak to pujde bud pres ten obvod a relatka , nebo primo jako kdybych ten drat neprestrihl a v obou pripadech to pujde pak vypnout tak, ze otocim packou svetel ... Citovat
Petr605 Odesláno 13. duben 2004 Odesláno 13. duben 2004 To Ferry: Rozumim, ale abys nemel problem s tim pipakem na svetla (teda jestli ho tam mas). Jak to vidim ja, tak v tomhle pripade, aby Ti to nepipalo budes muset pokazdy vypnout svetla packou, protoze k tomu pipani to jde asi primo z packy. Ale nevim to presne, neresil jsem to. Ja jsem to pripojil paralelne a tudiz pokud jsou sepnuty relatka, tak to sviti bez ohledu na stav packy. Az tam zabuduju to vypinani, tak to pujde vypnout a bude se to chovat jako by to tam nebylo, pokud to vypnu. Ja jsem volil tu nejjednodussi cestu bez prerusovani jakychkoli dratu. Ale je na vkusu kazdeho soudruha, jak si to zapoji... Citovat
Ferry Odesláno 13. duben 2004 Odesláno 13. duben 2004 no jo cece, tak jsem koukal do schemat a asi mas pravdu, je to napajeny primo z packy svetel , no ale myslim ze vim jak na nej - pripojim ho az za ten prepinac a za relatka. kdyz vypnou relatka dojde mu stava ... Dik za upozorneni Citovat
Petr605 Odesláno 13. duben 2004 Odesláno 13. duben 2004 Nemas za co.:D:D Ja jsem vyvijel zapojeni tak, aby bylo co nejjednodussi na vyrobu i na montaz. Sam bych si udelal neco sofistikovanejsiho, ale to uz by chtelo plosny spoj a trochu vic soucastek. Ale tohle, myslim, taky vyhovuje. Citovat
Dydzej Odesláno 13. duben 2004 Odesláno 13. duben 2004 Napsán autorem Petr605 Musim nekde pod volantem udelat diru a tam vrazit nejakej vypinac, ale moc se mi do toho nechce... To chapu. A co takhle protahnout drat o kus dal az ke spinaci mlhovek, ze bys tam pridal dalsi origo prepinac a sehnal si origo zaslepky, ty se totiz delaj v ruznejch delkach, koukni se do katalogu ND. Mel bys to stejny, jako kdybys tam daval spinace vyhrejvanech sedacek... Citovat
rimmer Odesláno 13. duben 2004 Odesláno 13. duben 2004 viz muj pripad....presunul jsem oba spinace vyhrivani sedadel nad radio. Na jednom mam natazene zapnuti ventilatoru chladice motoru, a druhy mi tam lezi je tak ladem. Jedine co bylo potreba je uriznout a zkratit timpadem krytku zbytku nezaplnenych spinacu. Ja tam mel 3, ted jich mam 5, tak sem musel par cm uriznout. Akorat mi zbyly diry po ten vypinacich u rucky. Nedal by se nekde sehnat ta preklizka se vzorem orechu, nebo proste toho dreva ci co to je? ze bych vyriz dve takove male desticky a ty diry zalepil tim Citovat
Petr605 Odesláno 14. duben 2004 Odesláno 14. duben 2004 No vidite, akce na pul odpoledne plus shaneni vypinace a zaslepky (pripadne jeji zkraceni). Ale asi to tak dopadne. Citovat
Fusion Odesláno 14. duben 2004 Autor Odesláno 14. duben 2004 rimmer - a k cemu presne je to zapinani ventilatoru zevnitr? Rikal sem si totiz ze ten muj se zapne malokdy.... Citovat
