Guest servisman
dá a kdekoliv já jsem si ji dodělával v breaku v kufru,ale u 406 ;)
No,to jsem ještě neviděl,není tam na středovém tunelu krytka na tom-dnes třeba hladový Wolswagen a k němu patřící škodovka dává místo zapalovače-el zásuvku s krytkou,ale tohle mě zaráží.Dodělat to není nic těžkého,nejlepší je koupit ten středový plast,co kryje konoflíky topení atd i se zapalovačem a pak to dotáhnout elektriku...
Guest servisman
kabel přes pojistku + kostru dotáhnout do kufru,tak díru na autozásuvku a je to o se zapalovačem cigaret ale jsem nekuřák:D
[upravil dne 4/9/08 honza406]
Nejlepší je to koupi na vrak i s konektorem el orig Peugot a přes pojistku i dodatečnou to napáje klasicky plusem a uzemnit to,ale nejdřív to sežeň-myslím si,že po odkrytí středového plastu,tam konektor bude,zapalovač má být vedle tlačítek vyhř.zad.skla a trojúhelníčku-var světel:Zboku dole kolem těch tlačítek podeber ten plast-vycvakni ho-je na rapidkách a pak uvidíš jak dál-pak už to sundáš celé-ten orig konektor jako příprava tam musí být!!!
