zdravím,mám dotaz ohledně žhavení na P. Partner 1,9D zničeho nic přestal žhavit,po zapnutí klíčku problikne kontrolka žhavení,ale nežhaví,skoušelo se jiné relé pořád stejný,žhavičky jsou ok,do relátka sem měřil kabely jde tam proud po klíčku,našel sem tam i kostru,ale nemám schéma zapojení,takže jen tápu.Kdyby bylo špatné teplotní čidlo,mělo by to vliv resp.takové příznaky???? Jo a pojistky jsou taky ok ty sem kontroloval jako první:super
Tím to opravdu nebude,protože ještě před týdnem to žhavení svítilo i u teplého motoru,takže je tam zjevně nějaký problém,ted koukám že sem to na začátku možná špatně napsal,kontrolka se rozvítí cca na 5sec zhasne a je slyšet cvaknutí relé,ale proud na svíčky vůbec nejde,po vyzkoušení jiného relé je to pořád stejné a ani nezáleží jestli je motor teplý nebo studený ???
[upravil dne 10.8.2008 variantrs]
Původně zaslal: Pe.Tr
mrkni na kontakty teplotniho čidla a popř ukostření rele ,ale většinou jsou ko rele
relé se skoušelo nový a je to pořád stejný,kdyby bylo špatný čidlo mohlo by se to takhle chovat??
  • O 7 let později...
