Jestli se Ti dveře při otevření dostanou do úhlu,že voda může lépe odtékat--tak nic.
Po dešti nechej nějakou dobu otevřené dveře.
Je to dnes moda dizajnérů,že se dveře otevírají,, nahoru\'\'.
Když otevřeš dveře,teče z předního rohu dveří,že ?
Původně zaslal: P607Olda
Ty díry by měly být vpředu i vzadu. Asi máš tu opačnou zalepenou, jinak by vše mělo vytéct ihned.
Měly by tam být dokonce 3 díry--zkusit pročistit,jak píše Olda
Diery sú čisté, vlezie mi tam v pohode koniec prsta. Sú tam dve diery jedna vpredu druhá vzadu. Auto parkuje do veľmi mierneho kopca a keď otvorím dvere asi dostanú ten správny uhol a voda vytečie cez predný otvor ako píšete. Prečo ale nevytečie cez zadný otvor keď sú zatvorené? Ako sa tam vlastne tá voda dostane dnu do dverí? Veď to tam môže začať pekne zvnútra hrdzavieť keď tam je furt vlhko.
ahoj,voda se tam dostane zvenku při dešti atd.,tak dobře to utěsnit asi nejde....proto jsou dole
ty otvory,aby šla voda zase ven.,
Dneska je celá kastle zinkovaná,takže to 10-12 let vydrží při správné údržbě.....
Nejde mi do hlavy,proč to nevyteče zad. otvorem....
normální to asi moc nebude. Já osobně bych hledal příčinu a minimálně vyměnil tu těsnící gumu (třeba i ze staršího auta) aby to neteklo až tak moc. :myslim:myslim
Tá tesniaca guma s takou tou plsťou vyzerá 100% a všade prilieha pekne rovnomerne na oboch dverách. Množstvo vody nie je nejak kritické. Možno nejakých cca 0,5dl. Otázka je prečo to vytečie až po otvorení dverí resp. prečo to nevytečie cez zadný otvor. Ešte pripomínam, že keď je dlhšie po daždi, tak voda tam nie je. Čiže v skutočnosti asi vytečie len jej to nejak dosť trvá.
Nie, určite z dverí. Môžeš sa prosím pozrieť na jednu vec?
Na oboch predných dverách v tej diere vpredu keď strčím prst, tak je vo vnútri niečo oblé, akoby išla nejaká rúrka spodom dverí. Keď však strčím prst do vodičových dverí do zadnej diery je prázdna. Spolujazdcove dvere zadná diera tá rúrka končí práve uprostred diery (vidno ju). Máš to tiež tak nesúmerne?
Tak teda neviem. Asi to bude nejak blbo navrhnuté keď to vyteká až po otvorení. Rozobrať to bude problém, zadné dvere som už mal a predné bude asi to isté. Dostať sa dole zvnútra bez šance. Skúsim to postaviť na rovinku prípadne opačne pri daždi a uvidím či sa niečo zmení.
