ahoj, pokud infra přenos, tak klíč cca 2500,- + cca 500,- za nakódování v servise. nic levného to teda není. a pozor u toho klíče je to cena jen za kus plastu s vysílačem - bez planžety.
já to řešil přes vrakáč
Je to tak nějak,já platil za komplekt i s nakódováním v servisu Peugot 3500,protože jsem měl klíč jeden a ztratil jsem ho,jinak ta planžeta,kde podle VIN kódu ti ve Francii klíč vyrobí,to stojí do 300 Kč,imobilizér má pamět a tam se klíče přidávají a odmazávají,jen nakódování se účtuje většinou jako diagnostika-700Kč...
No ještě se poptám. Díky za rady. Ale mam proplém centrál mi nefunguje! :-( Čím by to mohlo být? V knížce píšou že se klíč musí spárovat to jsem provedl ale centrál nejde! Nevíte o jakou závadu by mohlo jít díky za radu.
Nefunguje je široký pojem. Ak chceš nejakú radu tak bližšie špecifikuj kedy nefunguje. Nejde iba na diaľkové alebo i na kľúčik? Poistky sú v poriadku? Menil si diaľkové. Máš ešte jedno? Na to funguje? Baterka v kľúčiku je dobrá? atď...
takze central nefunguje ani pri otevreni klicem v pravych nebo levych prednich dverich ? zkus oboje predni zamky, pokud na jedne strane bude fungovat, pak je problem nejspis v prelamanych dratech mezi dverma a sloupky - ridici jednotka nedostava signal o poloze moturku ve dverich, to ze nefunguje dalkove muze byt jen tim ze neni sparovano, ale chce to vyzkouset krok po kroku, nejdrive, zda funguje ten samotny central a potom resit dalkove ovladani
