pavel104 Odesláno 26. červen 2008 Odesláno 26. červen 2008 Ahojte Potřeboval bych poradit co všechno je dobré na autě měnit společně s výměnou oleje. Příští týden mě čeká na mé 406 první výměna oleje od doby co jsem auto koupil a nemám představu co dalšího je tam třeba vyměnit. Chystám se nalít do motoru CINOL 5W40. Je to dobrá volba??? Díky za rady.:papa:papa Citovat
Jan 406 1.8i Odesláno 26. červen 2008 Odesláno 26. červen 2008 při výměně oleje vždy i olejový filtr,no ten Cinol?? nevím nevím,já bych ho tam určitě nelil,dej tam Total 5W40 a nemáš co řešit:papa Citovat
f3Rd@ Odesláno 26. červen 2008 Odesláno 26. červen 2008 ja davam taky total quartz 9000 5w40 a spokojenost. Jeste myslim muzes vymenit vzduchovy filtr, ale ted z hlavy presne nevim po kolika se meni. Citovat
OK406 Odesláno 27. červen 2008 Odesláno 27. červen 2008 Pokud už se bude vše měnit, tak vyměnit nejen olej + filtr, ale i vzduchový a kabinový (pylový) filtr. Pokud to nebylo měněno od doby, kdy bylo vozidlo zakoupeno, tak se s tím nic nezkazí. Pak stačí si poznamenat v kolika km bylo vše měněno. Citovat
ozzy56 Odesláno 27. červen 2008 Odesláno 27. červen 2008 Tak nějak shrnu dohromady: S olejem v motoru vždy vyměň filtr --u motoru HDi Když o autě nic nevíš,-kdy co bylo měněno ,vyměň filtr paliva,vzduchu,pylový filtr, Zapiš si datum a stav km při výměně Každý filtr má jinou výměnnou lhůtu--proto ten zápis Citovat
pavel104 Odesláno 27. červen 2008 Autor Odesláno 27. červen 2008 Tak zatím díky všem za rady. Nemáte nějaký tip, kde to všechno objednat? Ten olej CINOL 5W40 jsem sehnal za 140kč/l Je to samozřejmě bez dokladu. Dobrá cena ne? Citovat
Devils-night Odesláno 27. červen 2008 Odesláno 27. červen 2008 Původně zaslal: pavel104 Tak zatím díky všem za rady. Nemáte nějaký tip, kde to všechno objednat? Ten olej CINOL 5W40 jsem sehnal za 140kč/l Je to samozřejmě bez dokladu. Dobrá cena ne? Citovat
Devils-night Odesláno 27. červen 2008 Odesláno 27. červen 2008 Původně zaslal: pavel104 Tak zatím díky všem za rady. Nemáte nějaký tip, kde to všechno objednat? Ten olej CINOL 5W40 jsem sehnal za 140kč/l Je to samozřejmě bez dokladu. Dobrá cena ne? http://www.olejshop.cz/xVP-cinol-5w-40-%285w40%29-benzin-diesel-1-litr no nevim...osobne tam leju taky total 9000,takze cinol mi nezni moc duveryhodne.ale je to muj osobni nazor [upravil dne 27.6.2008 Devils-night] Citovat
Gargamell Odesláno 27. červen 2008 Odesláno 27. červen 2008 Jak často se doporučuje výměna palivového filtru u HDi ? Nerad bych to podcenil. Citovat
domena Odesláno 27. červen 2008 Odesláno 27. červen 2008 Palivovy filtr u HDi doporučuji měnit max. po ujeti 20 000km.Ja ho měnim po 15 000km,při vyměne oleje. Citovat
ozzy56 Odesláno 27. červen 2008 Odesláno 27. červen 2008 Původně zaslal: Gargamell Jak často se doporučuje výměna palivového filtru u HDi ? Nerad bych to podcenil. Výrobce doporučuje výměnu paliv.filtru co 40 000 km u HDi. Já sám z preventivních důvodů--nevěřím moc čerpačkám--měním co 20 000 km. Citovat
Guest bostich Odesláno 28. červen 2008 Odesláno 28. červen 2008 Po koupi jsem s olejem (total quartz 9000 5w40) menil i olejový a palivový filtr.Ten palivovej neni nutnej, ale tušim tří stovková investice neni moc:) Citovat
AnotherOne Odesláno 29. červen 2008 Odesláno 29. červen 2008 Původně zaslal: bostich ale tušim tří stovková investice neni moc:) Do môjho filter stojí 2000 Citovat
