Ešte dodám, že AUTO cirkulácia má význam pri odstraňovaní zahmlenia okien, ak sa nemýlim ak sú orosené okná malo by to automaticky cirkulovať len vnútorný vzduch cez kabínový filter aby to odsálo vlhkosť.
Původně zaslal: Francouz_407
Tak u pedálu jsem odmontoval ten plast na tunelu a pod tím žádný filtr není, asi jsem špatně.
Ne pod tím plastem ale pod tím kobercem nad pedálem......nahoře hned vedle plyn. pedálu je tam na výšku krytka jak jsem psal a pod ní je filtr...ten koberec odhrn a uvidíš
  • O 2 týdny později...
Původně zaslal: AnotherOne
V manuálu je popis režimu AUTO poněkud jiný-zajišťuje optimální rozvod ČERSTVÉHO vzduchu po kabině. Používám ho většinou.Pro odmlžování předního skla je samostatné tlačítko.
Původně zaslal: Matuska
O žiadnom čerstvom vzduchu sa v manuáli nehovorí. Naopak režim auto (komfort) zabezpečuje aj odmlženie okien. Až keď je tento režim neúčinný je možno použiť tebou spomínané tlačidlo, ktoré zapne priame fúkanie na predné sklo a tým ho rýchlejšie osuší. Skús si prepínať tlačidlom recirkuláciu vzduchu v kabíne, keď máš zapnutý auto režim. Pri treťom stlačení (keď sa to prepne späť na auto) máš na displeji hlásenie Automatic check on air intake čo znamená automatická kontrola vstupu vzduchu, čo je jedna z funkcií klimy v režime auto.
[upravil dne 24.6.2008 AnotherOne]
No řekl bych, že je to takto zřejmé, když se jedná o AUTOmatický režim klimatizace. V manuálu to mám stejně jako ty, jen česky ;):papa
Tak jsem ten koberec nad tím plynem odkryl a já tám nemám nic. Je tam vůbec filtr, prostě ho nemohu najít, takže ho nemohu vyčistit. Nemáte někde foto, bud jsem slepej nebo ho zapoměli ke mě dát :)
Původně zaslal: KoNG
Původně zaslal: petertn1
Odkial mas taketo pekne nakresy?:D
ze serviceboxu placená část ;)
Tak, tak. Ak by ste niečo potrebovali stačí povedať.
Plz, ja by som potreboval obrazok ako sa demontuje tapacirung stropu (komplet aj s lampickami), strasne mi tam uz roky nieco vrzga :( a v servise na mna ...
thx moc a sry za :xvul
