jozefsv Odesláno 29. květen 2008 Odesláno 29. květen 2008 mam tu par fotiek jedneho kusa motora.tak ma napadlo,ze skusim kolko z vas rozumie motorom.aj ked myslim ze drviva vacsina a ze to nebude vobec tazke ale na pobavenie dobre. takze co je to za typ motora?skusme aj objem a do akeho modelu sa to montovalo.je to samozrejme peugeot motor. Citovat
jozefsv Odesláno 29. květen 2008 Autor Odesláno 29. květen 2008 prosim mechanikov a podobnych nech sa trosku zdrzia,tym to musi byt na pohlad jasne Citovat
Marlin Odesláno 29. květen 2008 Odesláno 29. květen 2008 myslim ze to je ten kripilik 1.0, 1.1, 1.4, 1.6 co s emontoval do 205, 306, 106 etc Citovat
Molin406 Odesláno 29. květen 2008 Odesláno 29. květen 2008 Hlava pro tříválec nebo V6, OHC, dva ventily na válec..... Třívál asi nééé, V6, musí být starší, moderní jsou DOHC. Tipuju Peu 505 V6, podle toho co jsem našel tak 2849cm3, označení ZN3J? Citovat
Přema Odesláno 29. květen 2008 Odesláno 29. květen 2008 Původně zaslal: AnotherOne fabia htp Říkal že je to peugeot motor...... Citovat
Přema Odesláno 29. květen 2008 Odesláno 29. květen 2008 Původně zaslal: AnotherOne Len si robím srandu. Jo taky mě to napadlo kdyby nepsal peugeot motor.....:papa:papa Citovat
tomyka Odesláno 29. květen 2008 Odesláno 29. květen 2008 jozefsv\" bude to mat urcite nieco spolocne s tvojim kupatkom Citovat
barenst Odesláno 29. květen 2008 Odesláno 29. květen 2008 nemela ta 505 radovy ? stejne jako 504 ,604, volvo motor ? Do ve 6valec byl jen 3L co se daval 605 ,406 ? Citovat
jaudax Odesláno 29. květen 2008 Odesláno 29. květen 2008 já vím. Bude to 4-válec! Nebo ne?????? :D:D Citovat
jozefsv Odesláno 29. květen 2008 Autor Odesláno 29. květen 2008 Původně zaslal: AnotherOne ZM 2664 cm3 alebo ZP 2975 cm3 akoze typ nehadajte co je zp a zm to neviem ani ja. pod typom som mal na mysli ci je to 3,4,5,6,8 valec a radovy alebo v a tak [upravil dne 29.5.08 jozefsv] [upravil dne 29.5.08 jozefsv] Citovat
AnotherOne Odesláno 29. květen 2008 Odesláno 29. květen 2008 Tak som to vygogloval, ine 6 valce pežot nerobil Teda robil ale 24 ventily. Tak teda V6. Model 505. [upravil dne 29.5.2008 AnotherOne] Citovat
jozefsv Odesláno 29. květen 2008 Autor Odesláno 29. květen 2008 takze ako ste tu uz pisali v6 do akeho modelu sa to montovalo? Citovat
AnotherOne Odesláno 29. květen 2008 Odesláno 29. květen 2008 Mám tam 505. V6 mal aj 604 ale ten bol asi 24 ventil. Citovat
jozefsv Odesláno 29. květen 2008 Autor Odesláno 29. květen 2008 Původně zaslal: AnotherOne Mám tam 505. V6 mal aj 604 ale ten bol asi 24 ventil. zeby v tej dobe 604-ka mala uz 24 ventil?no ja neviem Citovat
Escaper Odesláno 29. květen 2008 Odesláno 29. květen 2008 Tak to opravdu nevim, jen vim ze to ma rozvody udelany retazem Citovat
