petrolinecek
Výměna žárovek - podvícení
Zajímalo by mě, jak se dá rozdělat na 406ce panel, kde je ovládání klimatizace (plně automazické) Je v tom totiž i ovládání ofuku a regulace ventilátoru a přestalo mě tam svítit podsvícení.Zkoušel jsem tam zajet šroubovíkem a zepředu to vyloupnout, ale nešlo mi to :-(Celej panel se mi vymontovávat ale nechce.Stačilo zapojování svorkovnice na rádio. Taky se mi stává, že jak je o \"patro\" výš displej s teplotou, tak se mi občas nerozsvítí, nebo shasne.Je tam špatnekj kontakt, stačí to poklepat.Taky nevím, kde a jak to rozdělat a promáznout nebo přitáhnout :( Poradí někdo?:)
Ten displej by měl jít vyloupnout směrem dopředu. Já tam místo něj mám kastlík a bezproblémů jde vyloupnout a je za ním vidět připravený konektor na ten displej.
S tou klimoškou netuším.
nepomuze nic jineho nez kompletni rozebrani, tzn, vyndat radio, pak vyndat displej - ten se jenom vyloupne zapacenim nejakym nozem z boku ( pri te prilezitosti muzes opravit to problikavajici podsviceni ) pak vyloupnout na druhe strane diodu imobilizeru a tim se nahore dostanes ke ctyrem TORX sroubum v kazdem rohu, ty vysroubujes, vytahnes ten horni panel s vypinacema a dostanes se ke sroubum co drzi ten panel ovladani klimatizace, odsroubujes nahore, odsroubujes dole tam co bylo puvodne radio a uz ti nebrani nic vyndat ho ven ;) Preju prijemnou zabavu
Zvláš? dobrá zábava je odšroubování toho plastu co drží rádio, pokud má ten dotyčný větší ručičky (jako já), je to peklo!!!
Přeju silné nervy... :papa
