lukas666 Odesláno 19. duben 2008 Odesláno 19. duben 2008 zdravim vcera som zohnal elektrony na moju 206aj s pneu. elektrony su R15 a pneu 195/50 R15. po namontovani sa mi zdali na zadnej náprave ako keby bol blatník prilis nizko. asi 3-4 cm od pneu. pritom som tam dal ako je napisane v technicaku 195/50 R15. pocas jazdy mi zadné kolesa na miernych nerovnostiach cesty zapru do blatnika. dnes som mal vzadu 2 ludi a nepytajte sa co to tam robilo a tie zvuky. co mozem spravit aby som zdvihol zadnu nápravu aspon o 5 cm.nezda sa mi ze by to bolo len tlmicmi. predok mam asi 15 cm nad kolesom.dakujem Citovat
ozzy56 Odesláno 19. duben 2008 Odesláno 19. duben 2008 Tlumičema to není ,ty jen tlumí kmity ramene nápravy. 206 nemá pružiny,je odpružená torzními (zkrutnými) tyčemi,(vzadu). Musíš zvednout zadek pootočením těchto tyčí--možná bude stačit o jeden zub. Citovat
P607Olda Odesláno 19. duben 2008 Odesláno 19. duben 2008 Jake ET maju tie nove disky? Zodpovedá to podla TP? Citovat
ozzy56 Odesláno 19. duben 2008 Odesláno 19. duben 2008 Původně zaslal: P607Olda Jake ET maju tie nove disky? Zodpovedá to podla TP? Dobrá připomínka Citovat
MrVain Odesláno 19. duben 2008 Odesláno 19. duben 2008 ET 19 a menej su potrebné upravy na blatnikoch:roker Citovat
lukas666 Odesláno 19. duben 2008 Autor Odesláno 19. duben 2008 jako to vyzera ta torzna to je rameno na ktorom je bubon.? nemate najake foto alebo tak? ako to spravit, dakujem Citovat
MrVain Odesláno 19. duben 2008 Odesláno 19. duben 2008 na 206 som videl elektrony s max ET 26, s ET38 by boli dosť schovane v blatníku http://www.elektrony.cz/?&volba=TechInfo [upravil dne 19/4/08 MrVain] Citovat
lukas666 Odesláno 19. duben 2008 Autor Odesláno 19. duben 2008 tak sorry nerozumel som tomu az tak, bude to asi minusove ET ale kolko neviem ale predne vycnievaju trochu az za blatnik... dam sem foto Citovat
ozzy56 Odesláno 19. duben 2008 Odesláno 19. duben 2008 Původně zaslal: lukas666 jako to vyzera ta torzna to je rameno na ktorom je bubon.? nemate najake foto alebo tak? ako to spravit, dakujem To rameno to není. Zadní náprava je ta hrubá trubka a před ní a za ní jsou tenčí tyče--to jsou torzky. První si ale zjisti,jaké ET disku potřebuješ na pneu 195-50 15. Možná máš jen špatný typ disku. Citovat
lukas666 Odesláno 19. duben 2008 Autor Odesláno 19. duben 2008 tie elektrony mal chalanisko uz obute komplet a boli na P 309. nevedel to ET ani on len vravel ze ich mal zarovno blatnika... Citovat
lukas666 Odesláno 19. duben 2008 Autor Odesláno 19. duben 2008 tie torzky sa daju nastavovat bo ako to dosiahnem ze sa to dvihne aspon o 5 cm a ako to moze byt max:::? vdaka Citovat
ozzy56 Odesláno 19. duben 2008 Odesláno 19. duben 2008 Ano,torzky se dají otočit o zub,dva,--ale sám to neuděláš,s tím musíš k někomu,kdo to už dělal. jeden zub dělá na výšce asi 3-4 cm. Citovat
lukas666 Odesláno 19. duben 2008 Autor Odesláno 19. duben 2008 a jaky je tam zhruba postup ked si neporadim sam? dilenu mame a sme aj traja.. diky Citovat
ozzy56 Odesláno 19. duben 2008 Odesláno 19. duben 2008 Musíš vyrazit torzku z uložení a pootočit o jeden zub (předtím poznačit původní stav) a narazit ji zpět.Pěkně se to píše,horší dělá.To samé na druhé straně.Jestli si to nedělal nebo neviděl dělat,sám se do toho nepouštěj. Citovat
lukas666 Odesláno 19. duben 2008 Autor Odesláno 19. duben 2008 to auto mala predo mnou jedna holka 4 roky a dala si tam dost toho porobit jak chcela este pokracovat este v tuningu... mam dost velke podozrenie ze si dala ten zadok znizit. neni namhodou nejake foto, nenecham si zodrat pomaly nove pneu na hrboloch. a co ten predok?, je to zhruba v pohode??, Citovat
lukas666 Odesláno 19. duben 2008 Autor Odesláno 19. duben 2008 a ako to najlepsie vyrazit??? neviem si to predstavit ako to tam moze byt... par aut mame za sebou a vobec sa toho nebojim .. .len zhruba jak na to...a naco pozor. diky Citovat
ozzy56 Odesláno 19. duben 2008 Odesláno 19. duben 2008 Fotky nemám a těch pneu by byla škoda..... Citovat
Fakir Odesláno 19. duben 2008 Odesláno 19. duben 2008 To je blbost, že by byla 206ka se neupravovanou zadní nápravou vzadu nízká! Já teď dával taky nový kola, 195/50 R15, ET 25 (elektrony mají mít na 206 ET 28, plecháče mají ET 38) a zdá se mi to vysoký, budu snižovat. Minulý týden jsem měl naložené tři lidi na zadních sedačkách plus nějaký bágly v kufru a pravda, sedělo to na zadku, ale gumama jsem neškrtal, tak nevím, v čem je u tebe problém. Vyfoť to ze strany, ať je vidět, jak máš ten blatník vysoko od kola, když je to prázdný. Citovat
ozzy56 Odesláno 19. duben 2008 Odesláno 19. duben 2008 Taky si myslím,že je to špatným ET,pořád to píšu..... Citovat
