Ambri Odesláno 16. duben 2008 Odesláno 16. duben 2008 Zdar chlapi, prosím o radu byl jsem na emisich po 1 jinak mi chodi vše ,,samo\'\';) mám 406 2.1td a jede supr, na emisich mi řekli, že mi to 2x tolik fouká!!! Prošla!!! že pry to malo honím a že jezdím jako děda, což je pravda, auto mám po dědovi a já sním jezdím pomalu a opatrně, tak mám otázka zní : čím to vlastně je? Děkuji za rady Radim Citovat
trsek Odesláno 16. duben 2008 Odesláno 16. duben 2008 Že by šlo o podtáčení motoru?? Nízké otáčky a hodně plynu??V tedy drasticky klesá přebytek vzduchu a nepálí to jak má. Citovat
Ambri Odesláno 16. duben 2008 Autor Odesláno 16. duben 2008 no zase to nepodtačím a jezdím většinou kolem 2500tísíce otáček, samozřejmě někdy se stane že malo otáček a naraz hodně plynu, ale jinak v pohodě Citovat
Ambri Odesláno 17. duben 2008 Autor Odesláno 17. duben 2008 známe na to že to mám 2x tolik větší emise Citovat
oddie Odesláno 17. duben 2008 Odesláno 17. duben 2008 Pokud jsi měl 2x větší emise než mají být, tak je trochu divné, že to prošlo, ne? Ehm... Pokud s tím jezdíš jen do 2500 otáček, tak to podtáčíš dost značně, to se nedivím, že to pak na emisích neprojde. Občas je to potřeba taky trochu prohnat, zvlášť před měřením emisí je velmi vhodné porjet se poněkud rychleji po dálnici - samozřejmě za plně zahřátého motoru. Citovat
Ladis Odesláno 17. duben 2008 Odesláno 17. duben 2008 Pokud máš motor bez natáčecího turba, tak vytáčení motoru do vyžších otáček není moc potřeba. Máš motor spíš těsnější a většinou nebere tolik oleje přes kruhy. Má ale pomalejší náběh atd. Motory které mají regulaci turba tak ty je potřeba vytáčet, tím se používá ta regulace. Lidi s nima jezdí opatrně, nevytáčí a regulace turba zatuhne a pak už to přestává fungovat. Dost často se mění turba u PD morů z tohodle důvodu. Taky je otázka jestli motor je schopen na emisích dosáhnout přeběhových otáček. Faktorů je víc, třeba i vibrace naftových trubek a nemožnost vytočit motor. Protáhnout motor před emisema asi nebude špatný, nálepky se můžou uvolnit a zlepšit průchodnost. Motor ale když má 2x větší emise tak se tím nezlepší nato, aby byl v normě. Můžou být na tom vstřiky špatně, nebo zanesený, filtr paliva zacpaný atd. Čerpadlo může vykazovat opotřebení hlavní hřídele ... Ve firmně jak to sleduju, ten kdo jezdí svižněji tak mu i motor líp táhne a spotřeba je řádově stejná a servisní úkony jsou individuelně asi nekde na průměru. Citovat
klumir Odesláno 17. duben 2008 Odesláno 17. duben 2008 tak to slyším prvně,že tím,že měl auto starý děda a jezdil s ním slušně a pomalu byl motor nebo vsřikovací soustava nadměrně opotřebována a v důsletku toho měl i dvounásobně překročeny emisní limity. pochopím,že po taková jízdě je výfuk plný sazí a intercoler plný oleje-ale to stačí trošku protáhnout a je vše O.K. Citovat
Ambri Odesláno 17. duben 2008 Autor Odesláno 17. duben 2008 no byl jsem stím c servisu a vše je ok motor a turbo.......na emisích mi řekli že je zacpaný vyfuk a že to chce sem tam protahnout! akorat nevím ten rozdíl jaky je ohledně toho turba a ani nevím jaký mám to turbo!!! Citovat
Ambri Odesláno 17. duben 2008 Autor Odesláno 17. duben 2008 to turbo regulace a bez regulace??? jaky je ten rozdíl!!! když mám 406 td 2.1 12V 1997 výroba Citovat
klumir Odesláno 18. duben 2008 Odesláno 18. duben 2008 nechci plácnout nesmysl,protože s 2,1 zkušenosti nemám-ale jsem přesvědčený,že tvůj motor má obyč. turbo,takže nic nehrozí. sem tam motor pořádně protáhnout je potřeba(ale musí být zahřátý),ale jinak jízda do 2500 tis.ot. mi připadá naprosto v pořádku-znám případy,kteří jezdí na starém TD do 2000 a nepozoruji,že by to motor nějak ničilo.(a dosahujou fatk pěkných průměrných spotřeb) Citovat
