Tornado Odesláno 8. březen 2008 Odesláno 8. březen 2008 Mam asi 2 mesice po vymene prednich brzd (kotouce i desticky) a asi po mesici zacalo piskat levy predni kolo pri temer kazdym brzdeni. Dal jsem to do servisu kde brzdy vycistili a piskani prestalo, ale neni to jeste ani mesic a brzda pri brzdeni piska znovu. Chtel bych se tedy optat co se s tim da delat? Nasel jsem na netu ze se prodavaji jakesi pripravky (spreje) ktere se nanesou na kotouce a piskani by melo prestat. Ma nekdo s tim skusenosti? Brzdy meneny u AutoFrance specialisty, dily tedy nakoupeny v AutoBenexu. Citovat
Marcel505 Odesláno 8. březen 2008 Odesláno 8. březen 2008 V infu k brzdovým destičkám se píše, že se na ně nesmí nic nanášet... Abys pak ještě vůbec brzdil. Píská to hodně? Zkusil bych s tím chvilku jezdit, a pak někdy zkus brutálně zabrzdit, třeba to přestane, protože se prý vytváří na destičkách jaká si vrstva a ta se odrazí při větším zabrždění. Citovat
MrVain Odesláno 8. březen 2008 Odesláno 8. březen 2008 Původně zaslal: Marcel505 V infu k brzdovým destičkám se píše, že se na ně nesmí nic nanášet... Abys pak ještě vůbec brzdil. Píská to hodně? Zkusil bych s tím chvilku jezdit, a pak někdy zkus brutálně zabrzdit, třeba to přestane, protože se prý vytváří na destičkách jaká si vrstva a ta se odrazí při větším zabrždění. Je na to specialna medena pasta ktora sa nanaša z opačnej strany brzdových platničiek, ma vraj zabranovať rezonancii,piskaniu... Citovat
Guest M-A-X Odesláno 8. březen 2008 Odesláno 8. březen 2008 Zkus je trochu namazat:D:D. Ne delam si srandu. Muzes zkusit desticky vyndat a trochu je prejet raspli nebo hrubym pilnikem Citovat
pastorek Odesláno 8. březen 2008 Odesláno 8. březen 2008 To pískanie spôsobujú vibrácie. Kvalitné doštičky majú na sebe nalepenú fóliu alebo hrubšiu vrstvu antivibračného náteru. Niektoré autá majú zase vo valčekoch podložky (audi). Občas pomôže zdrsnenie a dobré odmastenie povrchu kotúča aj doštičiek. Citovat
Fakir Odesláno 8. březen 2008 Odesláno 8. březen 2008 A nebo drážkovaný kotouče, který z destiček průběžně hoblujou bordel, čímž spoustu důvodů k pískání eliminují. Nevýhodou je, že oproti klasickým kotoučům výrazně víc žerou desky. Citovat
Ladis Odesláno 8. březen 2008 Odesláno 8. březen 2008 Máš tvrdší směs destiček, ty většinou jsou náchylnější na pískání. Pokud je vidět ještě šarže na destičkách z druhé strany tak porovnat. Bych asi vyzkoušel jestli v brzdiči nemají velkou vůli a dobře chodí. Sem tam je dobrý vodící plochy stáhnout hranou piníku a odstranit rez a namáznout měděnou vazelínou (opravdu stačí lehounce). Odmastit kotouč lihem a pak to zkusit projed. Dal bych jim hodně dotěla, ať se materiál destiček napálí na kotouč. Pokud to bude dělat stále, tak pyk už to vidím že je již zmiňovanou větší tvrdostí desek. Třeba Textary jsou dost tvrdý a při intenzivním brždění i hodně jiskří v noci. Citovat
