NO, zdravim, teplomer mi ukazuje blbe a nevim proc, asi o 12 stupnu vic, jinak dneska sem podle vasi rady projel kabely, kouknul na cidlo a vse by melo by OK. Rozebral sem i celej teplomer, akorat pokud hybu s kabelama na konektoru tak se teplota meni o 2 stupne.....takze uz nevim....
Poradi nekdo co se s tim da delat??
Guest servisman
nevím ale samotný čidlo neprodaj jedině komplet se zrcátkem,ale záleží jak kde asi
Ja som riešil podobný problém nedávno, síce na 406, ale správalo sa to tak isto. Po výmene čidla (kúpil som ho samostatne originál v Peugeote, cca 700,- Sk) funguje super.
Guest servisman
Původně zaslal: Georginek
OK sezenu to cidlo, ale jak se vyndava z toho zrcatka????
musíš oddelat sklo a za ním je čidlo přidělané šroubkem
