clasak Odesláno 16. únor 2008 Odesláno 16. únor 2008 Při brždění mi klepe na pravé straně.Kotouče jsou nové destičky také.Třmeny mají nová vodítka,náboj je bez vůle.Klepání je pravidelné,co otačka to klepnutí.Šrouby na kola to nejsou.Na zpátečku to nedělá.Poloosa je při jízdě klidná.Poraďte Citovat
Jogin Odesláno 16. únor 2008 Odesláno 16. únor 2008 Ulozeni tlumice, tlumic, silenblok, rameno s homokinetakem. zkontroluj cepy, stab.tycky. [upravil dne 16.2.08 Jogin] Citovat
mio Odesláno 16. únor 2008 Odesláno 16. únor 2008 Původně zaslal: clasak Při brždění mi klepe na pravé straně.Kotouče jsou nové destičky také.Třmeny mají nová vodítka,náboj je bez vůle.Klepání je pravidelné,co otačka to klepnutí.Šrouby na kola to nejsou.Na zpátečku to nedělá.Poloosa je při jízdě klidná.Poraďte Klepe stejně při vyšší rychlosti jako při malé.Myslím zvuk jestli se zvyšuje .Jsou rázy do volantu?Stalo se mě že i nové kotouče klepaly a po stočení přestaly( škoda octavia-brembo,ford escort -ate)Ale doporučuji reklamaci! Citovat
třídvířko Odesláno 16. únor 2008 Odesláno 16. únor 2008 Mám úplně stejný problém.Dal jsem na 309 dvojitý chlazený kotouče a bum,problém je tu.Dal jsem nový kuláky,ramena,svisláky a nic.Takže kotouče... Citovat
MPavel Odesláno 16. únor 2008 Odesláno 16. únor 2008 Taky bych řekl kotouče. Měnil jsi předek nebo zadek? Dá se specifikovat zda to vychází od předku či zadku? Tohle se mi taky jednou stalo. Nakonec to byly špatné zadní kotouče. Projevovalo se to nerovnoměrným účinkem brzd a klepáním, které se rozléhalo po celé kabině takže nešlo identifikovat zda to jde zepředu nebo zezadu. Citovat
Jogin Odesláno 17. únor 2008 Odesláno 17. únor 2008 Pokud ti to klepe volantem, coz nepises, pak hazou kotouce, ja sem koupil ATE powerdisk i s deskama , zajel sem je krasne, ale zacali asi po 2000Km klepat celym autem. Stahli se o malinko a bylo to ok. Tu reklamaci bych taky zvazoval, ale muze se ti stat uplne to sam, az nakonec bude lepsi to trochu stocit, nechapu cim to je, ale dosti me to nastvalo. Citovat
combayn406 Odesláno 18. únor 2008 Odesláno 18. únor 2008 Mně to dělala horní stabylizační tyčka na zadní nápravě. skus si to přizvednout a zakvedlat kolem monterpákou. Přišli na to v servisu na druhý pokus, když zvedly cele auto se jím zdála nejdříve spodní, ale pak to jen přizved a měl jasno. Citovat
třídvířko Odesláno 18. únor 2008 Odesláno 18. únor 2008 Ono mi to asi na konec dělá ten kuláček co je u hřebenu řízení,je volnější a klepe to.. Citovat
