jikoloj Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 ahoj, dnes jsem si přivezl z servisu P205 1,8D r.v.86. nechal jsem si měnit komplet spojku (to je vše vpořádku jde mnohel lehčeji atd..), ale problém je v tom, že když se rozjedu slyším z budíku tikání čím jedu rychleji tím je to rychlejší. co to může být? já si myslím že něco s tím lankem co poháni ujeté km a rychlost, ale nevím co. poradíte na co se podívat když to budu zítra rozebírat a jaké je případná oprava? díky Citovat
Guest servisman Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 a co tak náhon tachometru, ten ja řešen lankem Citovat
mio Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 Původně zaslal: sarkomi a co tak náhon tachometru, ten ja řešen lankem Zkus ho namazat třeba obyč. mot.olej,třeba už ti odchází je roztřepený a zadrhává.Nebo je problém v budíku. Citovat
jikoloj Odesláno 9. únor 2008 Autor Odesláno 9. únor 2008 no to jsem myslel ten náhon. no jen že to nedělala před 2 dny a po té výměně začal tak jestli to nemá souvislo jak se hrabal v motoru mechanik Citovat
mio Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 Původně zaslal: jikoloj no to jsem myslel ten náhon. no jen že to nedělala před 2 dny a po té výměně začal tak jestli to nemá souvislo jak se hrabal v motoru mechanik Třeba ten mechanik zavadil o náhon a nějak se to podělalo u náhonu přímo u převodovky.Může být moc napnutý!Zkus ho povolit nebo i vytahnou,je tam gumový čudlík a ten musíš vytahnout(tu silnější stranu).Pozor ať ho nepřetrhneš!!Zkusil bych pootočit rukou a uvidíš jak jde. Citovat
jikoloj Odesláno 9. únor 2008 Autor Odesláno 9. únor 2008 myslim v palubovce jo? k konci od u motoru se asi lehce nedostanu ze ? Citovat
mio Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 Původně zaslal: jikoloj myslim v palubovce jo? k konci od u motoru se asi lehce nedostanu ze ? Vim o čem píšeš může se to přenášet.Tím bych asi začal, když jak říkáš že to bylo u mechanika.Dostaneš se tam i ze shora když si lehneš na motor ale lépe ze spodu.Kdysi na mé 205 vyjel bowden z toho es drátu pod palubkou a to byl rachot,opíral se mi o držák vol. tyče.Začni od převodů to je nejjednoduší a uvidíš!Pak až bych rozebíral přístrojovku. Citovat
jikoloj Odesláno 9. únor 2008 Autor Odesláno 9. únor 2008 dobre zkusim se tam podivat doufam ze neco najdu a nebudu tam koukat jako slepejš Citovat
jofo Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 Na 100 percent pri vymene spojky nenasadil spravne stvorhran nahonu do prevodovky alebo opacne nesedi dobre na strane pristrojovky. Citovat
jikoloj Odesláno 9. únor 2008 Autor Odesláno 9. únor 2008 a dá se to teda nasadit znova nez toho aniž by se musela rozebrat prevodovka? Citovat
Guest servisman Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 dá se to nasadit to je jako by jsi měnil náhon tachometru Citovat
ajven Odesláno 10. únor 2008 Odesláno 10. únor 2008 na sto percent to nesedí v prístrojovke ten 4hran. Mne to robilo kedysi na Daewoo Tico. Ked som menil spojk. ložisko. Citovat
raydowe Odesláno 12. únor 2008 Odesláno 12. únor 2008 sry za mne tika v palubke ked pustim zadny stierac. tikne raz ked sa pohne a znove tikne ked sa zastavy, a potom znova, kazdy cyklus tika dva krat..... zda sa mi, ze to predtym nerobil.. asi to nebude normal nie? Citovat
escorpion Odesláno 12. únor 2008 Odesláno 12. únor 2008 Mal som to tiež na R19Chamade. Išlo to postupne to tikanie, cim dalej bolo hlasnejsie az na koniec mi uplne prestal ukazovat tachometer aj rychlomer, ale to tikanie ostalo:D Nenechal si mechanika nech Ti nahodou pretoci Km a on to trocha pokaslal:D Vraj sa to stava vtedy? Inak po vymene jednej tycky v tachaci, ktora stala 50Sk a vymena trvala 15 min. funguje vsetko jak ma a konecne bez tikania. Robi to, to lanko, čo tí všetci pisali. Aj ked po case si clovek zvykne na to tikanie a ked pridava tak sa zrychluje aj to tikanie. To ako ked sme si ako maly davali tie rapkace na zadne spice na bicykli aby o nas vedeli, ze ideme:D Zdar Citovat
ozzy56 Odesláno 12. únor 2008 Odesláno 12. únor 2008 Taky mi v autě něco tiká.Mám vzadu pendlovky-nebude to tím :D:D:D:D:D:D:roker Citovat
raydowe Odesláno 12. únor 2008 Odesláno 12. únor 2008 Původně zaslal: ajven 2 raydowe, zeby relatko ?? Viem to nejak spravit sam? Citovat
ajven Odesláno 13. únor 2008 Odesláno 13. únor 2008 Původně zaslal: raydowe Původně zaslal: ajven 2 raydowe, zeby relatko ?? Viem to nejak spravit sam? no myslel som relatko lebo mne cvaka nejake rele na predne stierace ked to riadi dazdovy senzor. A ak tebe to robi pri zadnom stieraci tak treba pocuvat a nahmatat pod volantom to spravne rele a ak to najdes tak ho skusit vymenit na skusku z ineho auta (nekupovat zbytocne dopredu). Alebo sa skus opytat niekoho ineho majitela 207. Citovat
jofo Odesláno 13. únor 2008 Odesláno 13. únor 2008 Ano da sa to spravit. Vybrat relatko ale potom nepojde stierac. Je to v poridku. Neries to. Citovat
