Ahoj,mám 205ku 1,8D r.v. 85.má to uý větší korozi ale motor skvělej.Nemáte někdo skušenosti jak je to s přehozenim motoru do jiný kastle???Mám nabídku na 1,9 GTi.Co všechno bych stoho musel vyndat abych tam mohl dát ten můj nafták???
Všem moc děkuju za rady...
Tak mě stačí ty základní věci...Teplota motoru.Tachometr,otáčkoměr a hlavně kontrolky a na sětla...Tlak vzduchu nebo jak se to všechno jmenuje asi nemám na naftě kam zapojit...
Původně zaslal: HUGO BOSS
no z benzínové elektroinstalace třeba z 1.1 nebo 1.4 by šla lehko udělat dieselová... je to vyzkoušené... už se to dělalo v mém okolí
:xvul:xvul Kde máš avatar? Líp jsi se poznal čeče.. :xvul:xvul
Původně zaslal: Hasis
U tohodle celou hlavne celou elektiku, ale kastle GTi by ti asi byla knicemu, ptze by ti nejspis nesly nejake cidla.
Počkej, myslíš čidla (jaká??) nebo čísla?? Jde o to, jak moc se to bude prožívat, pokud tu karoserii má, tak holt nechá přemlátit čísla ne? Když se to udělá dobře, na TK nikdo nic nepozná a navíc kdo to bude u těch našich veteránů řešit, jinak oficiálně musí být prvních 9 čísel VIN stejných, pak jde udělat legálně.:super
Původně zaslal: jarajarda
na to nespoléhej, mě vyhodili i na evidenčce za špatnej typ motoru a po čísle motoru taky pěkně koukali, takže pokud nebudou číslíčka sedět = problém, a zrovna u starejch veteránů to řešej eště víc minimálně Praha kde až na pár hodnejch lidí(musim pochválit stk motol) se na mě koukali jak na "odpadlíka" a našli neexistující závady atd... prostě... :nevim
Původně zaslal: Hrac.Dr.m
no nezapomen že taky musíš ten motor nějak chcípnout, to že vypneš klíček nestačí... nafta jede pořád dokavad jí nezavčeš palivo...:aut
Původně zaslal: aaischa
Jezůs Aaischa, kterej blbec by jel na TK s jiným VINkem?:D:D Já přece myslel přemlátit, přestříknout a hotovo, co víc řešit.
Aha, už je mi to jasný jak jsi to asi pochopil:D
To červené je zvlášť a to je možnost legální. Na TK logicky musíš mít všechna čísla VIN OK.
:xvul No vidiš, hned je to lepčí:D:xvul
k te vymene kastle, oficialne vymenit karoserii non GTi za GTi a opacne nejde. Alespon podle vyjadreni zastoupeni Peugeotu.
Technik mi rikal, ze to samozrejme technicky jde, ale oficialne to nepovoluji.
Tudiz jedine GTi za GTi a non GTi za non GTi.
Pokud by to bylo mozne i jinak, sem s tim jak :myslim
