banan1987 Odesláno 2. únor 2008 Odesláno 2. únor 2008 neviem ci mal niekto taky problem ako ja ale auto mi prestalo brzdit. vymenil som aj posilnovac, hlavny brzdovy valec, predne celuste,trubky a hadicky a auto mi znova prestava brzdit co by to asi bolo. neviem co uz s tym celkovo to slabo a zle brzdilo ale teraz uz vobec stretol sa niekto z niecim podobnym? mam 1,9D r. 1991 Citovat
pysta1 Odesláno 2. únor 2008 Odesláno 2. únor 2008 Podľa mňa to bude v hlavnom brzdovom valci. Jedine ešte že by Ti niekde tiekla kvapalina... Citovat
Marcel505 Odesláno 2. únor 2008 Odesláno 2. únor 2008 A dělá ti vývěva podtlak? Mrkni na ni, jestli je v háji, použij hledání, už jsem ji tady několikrát probírali... Citovat
dýzl Odesláno 2. únor 2008 Odesláno 2. únor 2008 Nevím zda-li se pletu,ale pokud by nefachčila vývěva,tak to bude brzdit,ale musí se vyvinout větší tlak na pedál,alespoň takhle mi to fungovalo na naftové ibize,(utrhla se mi příruba vývěvy a i bez ní jsem dva roky jezdil bez problémů)V tomto případu bude asi (pokud se neteče brzd.kapalina)závada na válci-propouští. Citovat
banan1987 Odesláno 2. únor 2008 Autor Odesláno 2. únor 2008 no kvapalina mi nikde neunika to by som postrehol ale hlavny brzdovy valec mam novy iba ak by bol aj ten nejaky chybny inak si to neviem vysvetlit lebo keby mi vivea nerobila tak brzdit by to muselo tak ci tak ale tazsie Citovat
subin Odesláno 2. únor 2008 Odesláno 2. únor 2008 Původně zaslal: banan1987 no kvapalina mi nikde neunika to by som postrehol ale hlavny brzdovy valec mam novy iba ak by bol aj ten nejaky chybny inak si to neviem vysvetlit lebo keby mi vivea nerobila tak brzdit by to muselo tak ci tak ale tazsie Pedál je tvrdý nebo se propadá ? Citovat
banan1987 Odesláno 2. únor 2008 Autor Odesláno 2. únor 2008 Původně zaslal: subin Původně zaslal: banan1987 no kvapalina mi nikde neunika to by som postrehol ale hlavny brzdovy valec mam novy iba ak by bol aj ten nejaky chybny inak si to neviem vysvetlit lebo keby mi vivea nerobila tak brzdit by to muselo tak ci tak ale tazsie Pedál je tvrdý nebo se propadá ? sprvu je tvrdý ale ked viac pritlacis tak ide az skoro na dno Citovat
subin Odesláno 2. únor 2008 Odesláno 2. únor 2008 Pak to vypadá na ten hlavní brzdový válec,pokud ti opravdu nikde neutíká kapalina Citovat
banan1987 Odesláno 2. únor 2008 Autor Odesláno 2. únor 2008 Původně zaslal: subin Pak to vypadá na ten hlavní brzdový válec,pokud ti opravdu nikde neutíká kapalina no asi to skusim vymenit lebo kamarat ma zo svojho stareho auta navyse tak ho tam skusim dat lebo jemu brzdil dobre a ak bude zly ten moj tak ho pojdem reklamovat Citovat
banan1987 Odesláno 2. únor 2008 Autor Odesláno 2. únor 2008 no odvzdusnene to je poriadne tak uz neviem co s tym ale skusim ten druhy valec a uvidim zatim dik za rady Citovat
banan1987 Odesláno 3. únor 2008 Autor Odesláno 3. únor 2008 no tak skusal som to odvzdusnit zase ale neuspesne pretoze ked som naslapal tak valec nemal ziadne tlaky takze mi to nebrzdi skoro vobec. musim ist po ten druhy valec musi to robit len ten valec Citovat
banan1987 Odesláno 3. únor 2008 Autor Odesláno 3. únor 2008 no pani nebolo to vo valci ale som mal zodrate pakne a potom ich velmo rozpinalo a vsetok tlak sa stracal tam preto mi to neslo ani odvzdusnit nastastie mal kamarat aj tie a celkom nove tak som ich zalozil a ide to v pohode Citovat
eljan Odesláno 8. únor 2008 Odesláno 8. únor 2008 No musel být ještě i špatný samoštel. Normálně i když máš sjeté obložení a sundáš nohu z brzdy, vrátí se to jen o kousek, co ti dovolí ten samostav. Citovat
banan1987 Odesláno 10. únor 2008 Autor Odesláno 10. únor 2008 no neviem ako sa to povie po vasom ale musel som nastavit excentre a potom to slo dobre ale v podstate mas pravdu Citovat
dýzl Odesláno 24. únor 2008 Odesláno 24. únor 2008 Mně to blblo taky,přibrždovalo levé kolo,tak jsem musel dát nové destičky,vyčistit pístky a dát manžetky.Při tom jsem mrkl na zadní,ty byly OK.Ale proč šel pedál jednou tvrdě a podruhé měkce,na to jsem nepřišel.Až náhodou,když jsem kontroloval čistíč paliva (přidaný před origo) tak jsem zavadil o hadici z vývěvy na posilovač-byla naprasklá a někdy přisála vzduch a posilovač tím pádem nešel.tak jsem kosek odřízl a hned to jde OK. Citovat
