Viete mi poradiť, ako zistím, či mám vo volante airbag? Pri kúpe som bol oboznámený že auto bolo slabo havarované, aj som bol oboznámený s menenými a opravovanými časťami ale dnes som bol v servise a tam mi povedali že asi nemám airbag vodiča, lebo tá plocha volantu v strede je dosť mäkká a ide stlačiť :-( dá sa to nejako pozrieť, demontovať? Aký je postup? Určite odpojiť baterku ale čo ďalej... :grr
Kontrolka airbagů se při otočení klíčem rozsvítí a pak nezávisle na ostatních i bez nastartování zhasne?
Taky koukni na pyropásy. Tam kde se zacvakávají pásy jsou na lankách takový gumy a ty by neměly být vůbec pokrčené. Pyropásy se aktivují při menším nárazu aniž by vystřelil airbag.
dlouhy tenky šroubovak-plochy , vyndas kliček ze za palovani a sroubovak natočíš čepeli nahoru a plochou ve smeru jizdy . strcis ho zespoda volantu do diry a zatlacis nahoru ,tim tam zmacknes pruzinu ,nadvakrat ji zatlac a airbag na tebe vyskoci , anebo zaslepka teda.
Kontrolka zhasne nezávislo, tá je OK, teda asi aj ostatné airbagy, jedine že by tento bol premostený odporom. Tie pyropredpínače zajtra skontrolujem a ten airbag skúsim tiež vybrať. Vďaka za pomoc :)
Původně zaslal: mitch.mb
:xvul muzu takovy dotaz k cemu presne tam slouzej ty pyropatrony?
pritahnou pasy a pridrzi te v sedacce do doby nez se zacne airbag vyfukovat, abys nesel hlavou proti nafukujicimu se airbagu, kterej by te v mohl zranit, v horsim pripade zabit, takze kdo jezdi s aktivnim airbagem bez pasu je celkem dobrej sebevrah
No takze kdyz je budu chtit zkontrolovat tak pouziju citaci vyse
"Tam kde se zacvakávají pásy jsou na lankách takový gumy a ty by neměly být vůbec pokrčené"
je to tak?
EDIT: Nebyla by nejaka fotecka jak by to melo vypadat kdyz je to v cajku? popr i tak jak by to vypadat nemelo?
[upravil dne 1.2.08 mitch.mb]
je to tak?
Dej hledání. Fotky tady už někde jsou. ;)
Tak jsem nasel fotku takze tou gumou se mysli ta ochrana guma na tom ocelovym lanku od karabiny k tomu stredu?
Viz zakrouzkovani?
hej,ty jsou moje,mam je na prodej:))
Guest servisman
jo zustane stažené je tam pružina,která to nevrátí
