Fusion Odesláno 29. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2007 Nevěděl jestli spíš autohifi nebo tuning tak to zkusím tady protože třeba někdo dělá v oboru. Zajímá mě jak pracujete v domácích podmínkách s plexisklem. To co mám já má asi 2 nebo 3mm. Včera sem zkoušel pár blbostí a byl dost problém si uříznout rovnej kus. Přímočarkou nic, to se taví a praská. Odlamovacím nožem je to opruz a stejnak se to neulomilo tak jak sem chtěl. Tudíž by mě zajímaly nějaký rady jak řezat, udělat třeba zaoblený rohy apod. Nařadí mám ale nic spešl na plexi. Ještě sem zkoušel jeden kus horkovzduškou ohnout podle dřevěné formy, to se docela povedlo, leštit taky umím. [upravil dne 29/12/2007 Fusion] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fx Odesláno 29. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2007 Já to zkoušel přímočarkou a šlo to, ale musí se nastavit pomalá frekvence pohybu pilky, jinak se to právě taví. To samé vrtání. Zaoblené rohy jsem taky dělal přímočarkou podle předtím vytvořené dřevěné šablony. Lze to taky řešit klasickou modelářskou pilkou na balzu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 29. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2007 Já dělil plexi pomocí klasický trafopájky a kraje jsem pak jen zabrousil pilníkem a smirkem do roviny;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 29. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 29. prosinec 2007 Aha, supr, vyzkouším Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoudaK Odesláno 29. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2007 A ještě u té přímočarky vyzkoušej předkop toho plátku a nebo otestuj plátek do pilky na železo... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BoneDaddy Odesláno 29. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2007 Původně zaslal: KoudaK A ještě u té přímočarky vyzkoušej předkop toho plátku a nebo otestuj plátek do pilky na železo... Tak tak. Možná se dělají i plátky na materiál, co je velmi citlivý (myslím tím materiál co se může loupat, je nějak dýhovaný apod.), takže možná ten by udělal to plexi taky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoudaK Odesláno 29. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2007 Původně zaslal: BoneDaddy Původně zaslal: KoudaK A ještě u té přímočarky vyzkoušej předkop toho plátku a nebo otestuj plátek do pilky na železo... Tak tak. Možná se dělají i plátky na materiál, co je velmi citlivý (myslím tím materiál co se může loupat, je nějak dýhovaný apod.), takže možná ten by udělal to plexi taky. Poptat se a nebo otestovat různý druhy plátků.. (druhy zubů,velikost a množství zubů..) A nebo zapátrej v google.cz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 29. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2007 Původně zaslal: Dundee Já dělil plexi pomocí klasický trafopájky a kraje jsem pak jen zabrousil pilníkem a smirkem do roviny;) dá sa použiť aj trafopájka. Mne sa tak marí, že na Zákl. Škole sme používali aj trafo s odporovým vodičom, ktorý sa rozšeravil a potom prehrial materiál a šlo to ako maslom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
