Pato406coupe Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Stretli ste sa s tym uz niekto niekedy? Vsetky CD mi cita na supu aj 20 krat po sebe a hned to zacne hrat... Ale akonahle nastartujem, tak CD prestane ist a uz ani ziadne ine nenacita a vyhodi ho z mechaniky.... Vypnem motor a zas vsetko OK.. Nechapem ako je to mozne... zeby tam vyhadzovalo nejake napätie, alebo cim to moze byt... Inac mam ten origo Clarion.... dik za radu Citovat
mifa Odesláno 26. prosinec 2007 Odesláno 26. prosinec 2007 CD jsem nezkoušel,ale asi je to normální,já sednu do auta,rádio hraje,startuju radio přestane hrát(snad důsledek úspory napětí) a za chvíli začne normálně hrát(asi tak 5 sekund). Citovat
ajven Odesláno 26. prosinec 2007 Odesláno 26. prosinec 2007 Původně zaslal: mifa CD jsem nezkoušel,ale asi je to normální,já sednu do auta,rádio hraje,startuju radio přestane hrát(snad důsledek úspory napětí) a za chvíli začne normálně hrát(asi tak 5 sekund). nie úspora napätia ale pokles napätia, aspoň si myslím. Bolo by to logické, že pri záťaži akou je štartovanie klesne napätie pod nejakú úroveň, pri ktorej rádio vypne. Citovat
Pato406coupe Odesláno 26. prosinec 2007 Autor Odesláno 26. prosinec 2007 No to mi je jasne... Na VW sa automaticky vypnu spotrebice pri starte, urcite aj tu, ale o to nejde... Mne uz potom nezacne hrat CD a ani ziadne ine neprecita.. A ked vypnem motor, zas ide normal... Pri zapnutom motore ide len tuner Citovat
jojo0608 Odesláno 26. prosinec 2007 Odesláno 26. prosinec 2007 Tak, tento problém mám aj ja.. O dosť sa to zlepšilo keď som vyčistil CD mechaniku čistiacim CD. Ale mám na to takú fintu - pred štartom si pustím cd vždy na prvú alebo druhú skladbu, posuniem čas asi na 1. minútu a až potom štarujem. Na vyšších trackoch to už nefunguje Citovat
Alek Odesláno 27. prosinec 2007 Odesláno 27. prosinec 2007 Pokud se jedná od CD přímo na rádiu (ne changer) opravdu se jedná o zanešený či poškozený leserový snímač...řeším také čistícím CD, ale v duchu tuším, že dlouho to takhle nepůjde:( Nejdříve mi Cd četlo vše, potom už jen media Verbatim, nyní již pouze origo Cd a občas se splete i na Verbarimu...: Citovat
Pato406coupe Odesláno 27. prosinec 2007 Autor Odesláno 27. prosinec 2007 No ja ho neoklamem aj ked tam necham pustenu skladbu pred startom.... tak ci tak ho vypne potom... Skusim este to cistiace CD, alebo zaostrenie lúča.... Dufam, ze nebudem muset menit oko... Inac neviete za kolko sa za zohnat CD menic a aky tam vlastne ide? a ako to zistim ktory tam bude pasovat.... Citovat
Bugi Odesláno 31. březen 2012 Odesláno 31. březen 2012 Ahojte. Mal som podobny problem ze mi radio nechcelo nacitavat CD a aj ked niekedy nacitalo tak hned ako som nastartoval to ostalo seknute na case pred stratom a neslo dalej. Ked som CD vytiahol a vlozil spat tak ho uz vobec ani nenacitalo. Vycistil som laser vatovou tycinkou s alpou co nepomohlo ale nahodou som zistil ze ked si napalim CD znacky Sony a na uplne najpomalsej rychlosti ako ide tak mi to nacita vzdy a uz vyse pol roka s tym nemam problem a vzdy hra. Ked napalim hocake ine CD tak nefunguje Vyskusajte je to zaujimave ale naozaj to funguje a som velmi rad. Aspon v mojom radii a nemusel som kupovat menic ani citac usb za tolko penazi Citovat
stanko.z Odesláno 31. březen 2012 Odesláno 31. březen 2012 ja som mal tiez podobny problem, vytiahol som radio von, vycistil laserovu cocku vatovou tycinkou namocenou v alpe a hra jak hodinky aj po nastartovani. ale sranda je to ze aj tak mi najlepsie hraju CD znacky Verbatim ale aj to musia byt LightScribe, obycajne neberie. takto uz fungujem asi rok a som spokojny Citovat
MatrixChose Odesláno 31. březen 2012 Odesláno 31. březen 2012 Hlavně ne ty čistící CD, to je nesmysl až na půdu. Citovat
stanko.z Odesláno 31. březen 2012 Odesláno 31. březen 2012 cistiace CD nepomohlo, to mozem potvrdit aj ja Citovat
MatrixChose Odesláno 31. březen 2012 Odesláno 31. březen 2012 Tak pokud někdo ví, jak laser funguje, tak mu musí být jasné, že tohle fakt nepomůže. Citovat
Bugi Odesláno 31. březen 2012 Odesláno 31. březen 2012 A ake su tie Verbatim? Maju taky modry obal a su v rolke? To je tam to light scribe napisane? Ja mam este celu rolku \"Verbatim CD-R Extra protection\" ale to su tie co mi nebralo radio Citovat
h4wk3y Odesláno 31. březen 2012 Odesláno 31. březen 2012 Uvnitr v mechanice u laseru je trimr (nastavitelny odpor), kterym se da pridat proud do laseru.. To pomuze.. Citovat
stanko.z Odesláno 31. březen 2012 Odesláno 31. březen 2012 A ake su tie Verbatim? Maju taky modry obal a su v rolke? To je tam to light scribe napisane? Ja mam este celu rolku \"Verbatim CD-R Extra protection\" ale to su tie co mi nebralo radio CD-cka o ktorych pises maju problem aj s mojim radiom, uz ich vobec neberie, preto pouzivam lightscribe Verbatim-y Citovat
ffogy Odesláno 4. listopad 2012 Odesláno 4. listopad 2012 Original Clarion CD. Mam ten sami problem mne CD cita pekne a je jedno ci je origo alebo napalene. Problem nastane ked nastartujem. Ale podla mna ho mechanika neroztoci. Vylezie von v takej istej polohe v akej ho vlozim. Akonahle vypnem motor vlozim CD a nacita hned. Mozem prepinat medzi radiom a CD a pokazde zacne hrat pokial nenastartujem.. Citam ze som druhy nejake rady??? stretol sa s tym este niekto??? CD som dlhsie nepouzival ale fungovalo.. nedavno som menil baterku za silnejsiu 74ah kvoli zime. Mohol by byt problem v tom? neviem si to vysvetlit Citovat
Charlie 1 Odesláno 1. duben 2013 Odesláno 1. duben 2013 Taky mám problém hodím cd zajede do mechaniky a na displey se netočí cd ,že načítá,tak ho vyhodím a znova zasunu a hraje,někdy nehraje vůbec... takže vyndat rádiou a včistit laser?když vysunu rádio tak nahoře odmontuju pár šroubků a ten laser uvidím,čím vyčistit?vatička a Líh?díky Citovat
LubomirL Odesláno 17. únor 2017 Odesláno 17. únor 2017 V Sunday, November 04, 2012 at 19:02, ffogy napsal: Original Clarion CD. Mam ten sami problem mne CD cita pekne a je jedno ci je origo alebo napalene. Problem nastane ked nastartujem. Ale podla mna ho mechanika neroztoci. Vylezie von v takej istej polohe v akej ho vlozim. Akonahle vypnem motor vlozim CD a nacita hned. Mozem prepinat medzi radiom a CD a pokazde zacne hrat pokial nenastartujem.. Citam ze som druhy nejake rady??? stretol sa s tym este niekto??? CD som dlhsie nepouzival ale fungovalo.. nedavno som menil baterku za silnejsiu 74ah kvoli zime. Mohol by byt problem v tom? neviem si to vysvetlit Presne tento problem mam aj ja... riesil to niekto nejako ? Odstranil niekto tuto zavadu ? Citovat
