Fakir
Při jaké teplotě motoru měřit hladinu oleje?
Manuál ke 206ce, který mají pežoťáci na webu, říká, že se má měřit při studeném motoru. Knížka 206: Jak na to zase tvrdí, že se to má měřit při motoru zahřátém na provozní teplotu, který se nechá chvíli stát, aby olej stekl z mazacích kanálů do vany. Kdo má teda pravdu? :myslim:D
Já slyšel, že se má měřit minimálně 2 hodiny po jízdě aby se stačil vrátit z kanálků do vany. Osobně ho prostě kontroluju, až před jízdou, ne po ní. Kdyžtak dejte vědět
Původně zaslal: Fakir
Tak defakto ta hladina by tam měla být dostatečná po dobu, kdy ten motor běží.
A vůbec - on ten olej stéká třeba i dva dny! Jednou se to na mě vylilo, když jsem si myslel, že jsem ho den předtím všechen vypustil...
Když stojí autí celkem vodorovně,tak ten volej ráno změřím :P (VYCHYTAVKA-nečekám až steče,je mi fuk,zda je teplý or studený) Potom zdrhám na tramwway---mám prázdnou nádrž. :mrk:super:roker
Hladinu oleja by som meral pred jazdou,na teplote nezáleží
ak zistíš po jazde že tam nebol olej tak je to pruser:D:D:D
V podstate na tom nezalezi, bezpecnejsie je merat hladinu u studeneho motoru prave koli tomu aby sa ti nestalo ze ti pri teplom menej a je to len tim ze cast oleja este nestiekla spat do pol. vane
Guest servisman
za svých x let co jezdím tak olej jsem měřil vždy před jízdou tedy pokud byl motor studený,auto na rovině.
