ozzy56 Odesláno 18. prosinec 2007 Odesláno 18. prosinec 2007 Mám pididírku na trubce klimy--asi 4 cm od plnícího ventilu(za L světlometem),chladící medium vydrží v okruhu 3-4 měsíce.A teď tu radu plís--dá se ta dírka něčím zacpat(zavařit-letováním,nebo nějakým tmelem) bez demont. trubky z autí?Nebo je tam pod AKB ještě šroubový spoj ,než ta trubka vleze do kabiny?Dírka zjištěna při desinfekci a plnění klimy.Děkukju za rady.Jo-klima je digi. Citovat
Y2K Odesláno 18. prosinec 2007 Odesláno 18. prosinec 2007 Původně zaslal: ozzy1956 Mám pididírku na trubce klimy--asi 4 cm od plnícího ventilu(za L světlometem),chladící medium vydrží v okruhu 3-4 měsíce.A teď tu radu plís--dá se ta dírka něčím zacpat(zavařit-letováním,nebo nějakým tmelem) bez demont. trubky z autí?Nebo je tam pod AKB ještě šroubový spoj ,než ta trubka vleze do kabiny?Dírka zjištěna při desinfekci a plnění klimy.Děkukju za rady.Jo-klima je digi. Existuje nejake lepidlo alebo co to je, ktore sa nastrieka do okruhu a zalepi presne taketo male dierky (podobne ako pri okruhu chladenia) a musim povedat ze to celkom funguje. Ja som mal prasknutu komplet hadicu a tu som musel dat spravit inak to neslo, ale v takomto pripade aky popisujes ty by to lepidlo mohlo fungovat. Staci ist do servisu kde plnia klimy a oni budu vedet. Good luck Citovat
kobr Odesláno 18. prosinec 2007 Odesláno 18. prosinec 2007 Určitě by se dal na takové malé díry použít DUOTMEL, užití v opravárenství, instalatéři a podobné řemesla. Prohněte se v prstech a nanese na postižené místo. Zvtrdne na kámen. Citovat
roxbury7 Odesláno 18. prosinec 2007 Odesláno 18. prosinec 2007 ako sa dá zistit v ktorej časti uniká chladiace médium. mám podobný problém. ako sa pohybuje cena takejto kontroly?? dík za dotazy.... Citovat
Y2K Odesláno 18. prosinec 2007 Odesláno 18. prosinec 2007 Původně zaslal: roxbury7 ako sa dá zistit v ktorej časti uniká chladiace médium. mám podobný problém. ako sa pohybuje cena takejto kontroly?? dík za dotazy.... Da sa to zistit tak ze v servise ti napustia do okruhu klimy uv roztok a natlakuju okruh. Potom sa lahko uv lampou da zistit kde to unika a podobne. Neviem presne co to stoji ale cely proces vypustenia, napustenia roztoku a napustenia klimy stoji okolo 4 tisicok SK. Citovat
ozzy56 Odesláno 18. prosinec 2007 Autor Odesláno 18. prosinec 2007 V tom servise dělají jen plnění,čištění klimy--bez oprav.Ten maník to naplnil a zkusil podobným přístrojem,jak zkoušejí unik plynu v bytě.Když zjistil tu dírku,říkal,že to vysaje zpět--mám si někde nechat opravit nebo vyměnit tu trubku a potom mi to chladivo vrátí zpět.Ale já sem to tam nechal,jak dlouho to vydrží.Ten maník říkal,že podle velikosti té dírky tak 3-4 měsíce.Záleží jak často a dlouho klimu používáš.(po zapnutí klimy stoupne samozřejmě tlak v systému.Hlavně potřebuju vědět,zda v těch místech pod baterkou není další spoj trubek,abych to radši vyměnil za novou trubku.:papa:roker Citovat
bagr Odesláno 18. prosinec 2007 Odesláno 18. prosinec 2007 Podobnej problem sem řešil po koupi auta. Maník z mrazíren v Moravský Třebový mi tu trubku vyndal - jsou na to potřeba speciální kroužky z plastu, laik to nerozebere - trubku zvenku zaletoval, nasadil a naplnil klímu.Komplet cca jedna hodina času a jeden tisíc korun. Doposud to baví k naprosté spokojenosti. Mimochoden díru zjistil velmi odborně - trochu systém natlakoval a hledal tam, kde to syčelo. [upravil dne 18/12/07 bagr] Citovat
Alek Odesláno 19. prosinec 2007 Odesláno 19. prosinec 2007 Také jsem řešil u maníka co opravuje mrazáky a lednice u Schölleru...žádný ucpávací roztoky, doma má malou dílničku, trubku zavařil, klimu napustil....cena 300Kč/letování, 1 000 Kč napuštění chladící kapaliny... Citovat
Y2K Odesláno 19. prosinec 2007 Odesláno 19. prosinec 2007 Původně zaslal: ozzy1956 V tom servise dělají jen plnění,čištění klimy--bez oprav.Ten maník to naplnil a zkusil podobným přístrojem,jak zkoušejí unik plynu v bytě.Když zjistil tu dírku,říkal,že to vysaje zpět--mám si někde nechat opravit nebo vyměnit tu trubku a potom mi to chladivo vrátí zpět.Ale já sem to tam nechal,jak dlouho to vydrží.Ten maník říkal,že podle velikosti té dírky tak 3-4 měsíce.Záleží jak často a dlouho klimu používáš.(po zapnutí klimy stoupne samozřejmě tlak v systému.Hlavně potřebuju vědět,zda v těch místech pod baterkou není další spoj trubek,abych to radši vyměnil za novou trubku.:papa:roker Ja som bol v servisu v ktorom robili vsetko, aj plnenie, cistenie ale aj opravy okruhu. Cize trubky, hadice a aj to tekute lepidlo tam dokazali dat. Tak neviem teda Citovat
