Maroš Odesláno 15. prosinec 2007 Odesláno 15. prosinec 2007 Na 406 2.1td. Fakt ma serie.Rano nastartujem a idem hocijako rychlo neukazuje.Potom po nejakom case raz 5 minut inokedy 10minut zacne skakat od nuly az k skutocnej hodnote a potom prudko k nule a takto skace asi 2 az 5 minut a potom ukazuje dobre.Serie ma preto lebo som neodhadol 40km rychlost a siel som o 18km rychlejsie a platil som pokutu.Pradte ci je to snimac a kde je alebo pristrojovka ved vsetko islo bez problemov.Kazda rada dobra a doma pocuvam ,ze sa nestaram o auto a ine somariny .Zeny Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 15. prosinec 2007 Odesláno 15. prosinec 2007 Původně zaslal: Maroš Na 406 2.1td. Fakt ma serie.Rano nastartujem a idem hocijako rychlo neukazuje.Potom po nejakom case raz 5 minut inokedy 10minut zacne skakat od nuly az k skutocnej hodnote a potom prudko k nule a takto skace asi 2 az 5 minut a potom ukazuje dobre.Serie ma preto lebo som neodhadol 40km rychlost a siel som o 18km rychlejsie a platil som pokutu.Pradte ci je to snimac a kde je alebo pristrojovka ved vsetko islo bez problemov.Kazda rada dobra a doma pocuvam ,ze sa nestaram o auto a ine somariny .Zeny :xvulFakt super nadpis, takovyhle slovička si nech někde do knajpy. Tady se piše slušně! [upravil dne 15/12/07 Radek Hurvajz] Citovat
buml Odesláno 15. prosinec 2007 Odesláno 15. prosinec 2007 naprostej souhlas s Radkem jeste sem chvili premejslel jaky serie ale on je to doopravdy ten sprosty vyraz:bojim Citovat
hnusoba Odesláno 16. prosinec 2007 Odesláno 16. prosinec 2007 Ak ti to točí kilometre a neukazuje rýchlosť tak bude problém v prístrojovej doske. Ak neukazuje ani rýchlosť ani prejdené kilometre buď snímač rýchlosti alebo skrinka prevodu rýchlosti pod palubnou doskou... Citovat
silex Odesláno 17. prosinec 2007 Odesláno 17. prosinec 2007 Kamos ma ma podobny problem na P206, 2.0 HDi. Kilometre mu pocita, ale tachometer neukazuje nic. Obcas trhne rucickou. Vymenil pristrojovku, ale problem zostal. Takze chyba v pristrojovke asi nebude. Otazka pre Hnusobu: Kilometre sa zratavaju v pristrojovke, alebo PP posle udaj o stave km do pristrojovky? Citovat
kamen22 Odesláno 17. prosinec 2007 Odesláno 17. prosinec 2007 Ak mas tacho sagem, tak ho setrne rozober a prespajkuj vyvody na doske plosnych spojov, zvlast tie na ktorych su prispajkovane konektory pre budik tacho, pripadne aj otackomer, palivomer a teplomer. Vacsinou to pomoze. S nicim inym som sa nestretol. Původně zaslal: Maroš Na 406 2.1td. Fakt ma serie.Rano nastartujem a idem hocijako rychlo neukazuje.Potom po nejakom case raz 5 minut inokedy 10minut zacne skakat od nuly az k skutocnej hodnote a potom prudko k nule a takto skace asi 2 az 5 minut a potom ukazuje dobre.Serie ma preto lebo som neodhadol 40km rychlost a siel som o 18km rychlejsie a platil som pokutu.Pradte ci je to snimac a kde je alebo pristrojovka ved vsetko islo bez problemov.Kazda rada dobra a doma pocuvam ,ze sa nestaram o auto a ine somariny .Zeny Citovat
