paya Odesláno 22. listopad 2007 Odesláno 22. listopad 2007 Ahoj, mám P306, r. v. 1999, motor 1.9D, při propérování nebo při zatížení mi škrtá pravé zadní kolo o podběh. Z příručky jsem opsal následující typ ráfku, který by tam měl být: 5,5 J14 4.24 Může mi to někdo dekódovat? Hlavně by mě zajímalo, jestli to 24 na konci znamená ET 24, mám podezření, že jsou tam disky s velkým ET, tak to dnes sundám a pokusím se najít to na ráfku, jestli mám správné. Guma je 185/65 R14 Polaris. Díky P. Citovat
klumir Odesláno 22. listopad 2007 Odesláno 22. listopad 2007 jo,mělo by to být ET...... ČÍM MENŠÍ ET-TÍM VÍCE KOLO ČOUHÁ VEN.... Citovat
PaloLM Odesláno 22. listopad 2007 Odesláno 22. listopad 2007 máš pravdu, ale ten problém nemmusí byť spôobený práve ET 24, ale napr, poškodeným tlmičom a pod. Citovat
Ticcino Odesláno 22. listopad 2007 Odesláno 22. listopad 2007 5,5 je šířka ráfku J je tvar ráfku 14 je průměr ráfku 4 je počet děr 24 je ET Citovat
paya Odesláno 22. listopad 2007 Autor Odesláno 22. listopad 2007 Ono to je na obou stranách dost natěsno, na té pravé to škrtalo o ten plastový díl (ten jsem ořízl, takže už neškrtá - ale jel jsem v tom jen sám), teď to vypadá, že to mírně drhne i o nějaký úchyt toho gumového dorazu. Zkoušel jsem měřit odklon a sbíhavost, je to prý v normě, kola nevypadají do A a když to stojí na rovině, jsou obě strany stejně vysoko (+/- 3 mm). Až budu někde u servisu, nechám tlumiče proměřit. Citovat
Béďa Odesláno 22. listopad 2007 Odesláno 22. listopad 2007 bohuzel tohle je neduh vsech 306tek, pokud je auto nalozeny tak si pri zhoupnuti vzadu skrtne.. tedy i tehdy kdyz tam mas originalni rozmer, predepsany vyrobcem.. lepsi je sehnat kolo s mensim ET misto ET24 treba ET18-20.. Citovat
Medion Odesláno 22. listopad 2007 Odesláno 22. listopad 2007 a nemáš v čudu zadní ramena nebo silentbloky.já když tam nasadim plecháče(5,5J 14" ET24) ty samé co ty tak to mám úplně v poho.mám tam tak 2-3 cm místa.pneu mám zimní 185/65.a letní mám 7Jx15 ET18 pneu 195/50 a taky sou v poho a je tam ještě tak 1 cm místa.si myslim že budou ty ramena v čudu,pak sou kola do A a škrtaj o podběh Citovat
qity3 Odesláno 22. listopad 2007 Odesláno 22. listopad 2007 Ja mnel ten isty problem a mnel sem tam disky s ET 34 teda z 206tky. ted tam mam et 24 a v pohooo. Citovat
paya Odesláno 23. listopad 2007 Autor Odesláno 23. listopad 2007 Tak jsem to včera změřil a pokud ještě umím trochu počítat, tak tam jsou disky s ET 34 - 35 (na disku jsem žádné označení nenašel, ale podle výpočtu to tak je - k dosedací ploše mám z vnitřní strany 120 mm od kraje ráfku). Když jsem vzal plechy, co jsou na nich letní gumy, tak tam mají 109 mm - což by odpovídalo ET 24. Citovat
