Placanek Odesláno 15. listopad 2007 Odesláno 15. listopad 2007 Zdarec.Chci se zeptat,kde se přepínaj u 206 přední mlhovky?Chci si je namontovat.Je to součástí páčky,jak se přepínaj světla,potkávací,dálkové.... A nebo jinde.Dík moc Citovat
Ticcino Odesláno 15. listopad 2007 Odesláno 15. listopad 2007 Nevím jak u 206, ale u 307 je to prý na páčce u světel. (já mám jen zadní mlhovky) Pootočím prstencem, rozsvítí se. Pootočím znovu a zhasnou. Pokud bych měl i přední, mělo by to fungovat (pokud kecám, tak mě opravte) tak že pootočím a rozsívítí se přední, pootočím a k předním přibudou zadní, pootočím a obojí zhasne. Citovat
Guest servisman Odesláno 15. listopad 2007 Odesláno 15. listopad 2007 to samé i u 406 sice první měli samostatný spínače Citovat
Placanek Odesláno 15. listopad 2007 Autor Odesláno 15. listopad 2007 Takže bych si měl koupit páčku...?Nevíte někdo cenu? Citovat
bigosak Odesláno 15. listopad 2007 Odesláno 15. listopad 2007 Původně zaslal: Ticcino Nevím jak u 206, ale u 307 je to prý na páčce u světel. (já mám jen zadní mlhovky) Pootočím prstencem, rozsvítí se. Pootočím znovu a zhasnou. Pokud bych měl i přední, mělo by to fungovat (pokud kecám, tak mě opravte) tak že pootočím a rozsívítí se přední, pootočím a k předním přibudou zadní, pootočím a obojí zhasne. Přesně tak Ticcino. Já je mám rovnou v předních světlometech a přesně to tak funguje. Měl jsem i 206 1999, ale kdybych se rozkrájel tak si nevzpomenu jak se zapínaly mlhovky. Jen vím, že v techničáku velkém bylo dopsáno, že byla dodělána kontrolka právě na mlhovky (bylo to jako výjimka), auto koupené ovšem v ČR jako nové. Takže tam snad ani kontrolka na přední mlhovky není. Ale to byl rok výroby 1999. Citovat
Guest servisman Odesláno 15. listopad 2007 Odesláno 15. listopad 2007 co jsem koukal na autokelly tak 1213 Citovat
Fakir Odesláno 15. listopad 2007 Odesláno 15. listopad 2007 Mlhovky jsou na druhém kroužku na levé páčce. Jednou od sebe zapne přední, podruhé od sebe přidá zadní, při vypínání je postup akorát obráceně. Citovat
jirkafous Odesláno 16. listopad 2007 Odesláno 16. listopad 2007 Já mám jen zadní mlhovku - ovládanou tlačítkem na středovém panelu. Čtvrté tlačítko na přední mlhovky tam není, je to jen napodobenina, ale domnívám se, že elektroinstalace je kompletní pro budoucí montáž, možná tam není relé, zatím jsem ho nehledal - kde by mělo být? Asi by bylo jednodušší přidat na přední mlhovky někam tlačítko, než měnit páčku u volantu. Mám jiný dotaz okolo předních mlhovek : nemá někdo diagram nebo schéma světelného kužele pro přední mlhovky nebo odkaz, kde by byl? Snad jsem se vyjádřil srozumitelně. Byl někde podobný obrázek na tlumená světla - třeba na namalování na zeď - hranice světla, výška nad vozovkou, úhel sklonu doprava nahoru. Něco podobného bylo i na vzdálenost před vozidlem. Takže něco podobného bych chtěl na mlhovky. Chci je montovat, ale nevím, jak je nastavit. Citovat
Placanek Odesláno 16. listopad 2007 Autor Odesláno 16. listopad 2007 Jenže origo je origo,takže bych byl pro výměnu páčky,ale to je jedno,hlavně aby tam byla elektroinstalace.. Citovat
Sektor Odesláno 18. listopad 2007 Odesláno 18. listopad 2007 Muj peugeot 405 ma na predni mlhovky packu vedle otvirani kapoty Zadni mlhovky pak vedle "vystrazneho trojuhelniku" ... ta packa te vyjde na 50kc a pokud jsi schopnejsi, mas to do 15 min nainstalovane .... kamos si to pridelaval sam a ani nesundaval palubku, nic ... Citovat
sekaj Odesláno 18. listopad 2007 Odesláno 18. listopad 2007 Původně zaslal: Ticcino Nevím jak u 206, ale u 307 je to prý na páčce u světel. (já mám jen zadní mlhovky) Pootočím prstencem, rozsvítí se. Pootočím znovu a zhasnou. Pokud bych měl i přední, mělo by to fungovat (pokud kecám, tak mě opravte) tak že pootočím a rozsívítí se přední, pootočím a k předním přibudou zadní, pootočím a obojí zhasne. Oprava,vždy musíš pootočit 2x,jak při zapnutí tak vypnutí (zadek,předek).Po 1 se ti rozsvítí zadní po 2 předek při vypínání opočně . Citovat
bigosak Odesláno 18. listopad 2007 Odesláno 18. listopad 2007 Původně zaslal: sekaj Původně zaslal: Ticcino Nevím jak u 206, ale u 307 je to prý na páčce u světel. (já mám jen zadní mlhovky) Pootočím prstencem, rozsvítí se. Pootočím znovu a zhasnou. Pokud bych měl i přední, mělo by to fungovat (pokud kecám, tak mě opravte) tak že pootočím a rozsívítí se přední, pootočím a k předním přibudou zadní, pootočím a obojí zhasne. Oprava,vždy musíš pootočit 2x,jak při zapnutí tak vypnutí (zadek,předek).Po 1 se ti rozsvítí zadní po 2 předek při vypínání opočně . Oprava: po 1 předek a po 2 zadek:D:D:D Nyní si občas mlhovky pustím když je sychravo, a první pootočení jsoz fakt, ale fakt přední. Ty také při rozsvícení dálkových musí zhasnout, to jen pro ty co chtějí montovat dodatečně. A nebo nemusí a pak STK ????? Citovat
Fakir Odesláno 18. listopad 2007 Odesláno 18. listopad 2007 Ty také při rozsvícení dálkových musí zhasnout, to jen pro ty co chtějí montovat dodatečně. A nebo nemusí a pak STK ????? Eh? To jako proč? Já mám na 206 mlhovky originální a nic takového se neděje, normálně rozsvítím plnou palbu dopředu současně - potkávačky, dálkový i mlhovky. [upravil dne 18/11/07 Fakir] Citovat
bigosak Odesláno 18. listopad 2007 Odesláno 18. listopad 2007 Původně zaslal: Fakir Ty také při rozsvícení dálkových musí zhasnout, to jen pro ty co chtějí montovat dodatečně. A nebo nemusí a pak STK ????? Eh? To jako proč? Já mám na 206 mlhovky originální a nic takového se neděje, normálně rozsvítím plnou palbu dopředu současně - potkávačky, dálkový i mlhovky. [upravil dne 18/11/07 Fakir] Opravdu originál???? Myslím tím namontovány Peugeotem?? Výše jsem psal, že já je tam měl taky domontovaný ve ve velkém TP museli dokonce dopsat i kontrolku, kterou tam ono dodělali, ale s tím že když se pustí dálkový tak musí zhasnout. Možná že je už jiná vyhláška:D:D Takže když pustíš plnou palbu ,obrysovky, potkávací, mlhovky a dálkový co dělaj kabely nebo paraboly:myslim:myslim:myslim:D:D:D Citovat
Placanek Odesláno 18. listopad 2007 Autor Odesláno 18. listopad 2007 Mlhovky musej při dálkovejch zhasnout!!! Citovat
bigosak Odesláno 18. listopad 2007 Odesláno 18. listopad 2007 Původně zaslal: Placanek Mlhovky musej při dálkovejch zhasnout!!! Dík za podporu:papa:papa:papa:papa:papa Citovat
Fakir Odesláno 18. listopad 2007 Odesláno 18. listopad 2007 Původně zaslal: bigoš Opravdu originál???? Myslím tím namontovány Peugeotem?? Výše jsem psal, že já je tam měl taky domontovaný ve ve velkém TP museli dokonce dopsat i kontrolku, kterou tam ono dodělali, ale s tím že když se pustí dálkový tak musí zhasnout. Možná že je už jiná vyhláška:D:D Takže když pustíš plnou palbu ,obrysovky, potkávací, mlhovky a dálkový co dělaj kabely nebo paraboly:myslim:myslim:myslim:D:D:D Ano, opravdu originál, nejenže montované Peugeotem, ale dokonce ve fabrice, Roland Garros je má v základu. Kabely a paraboly (v mém případě paraboly a čočky ) se mají fajn, co by měly dělat? Mám čirou optiku H7 + H7 (teď sice Angel Eyes, ale to nic nemění, původně byla taky čirá H7 + H7), takže dálkový svítí s potkávačkama dohromady. To mi chceš říct, že to nemá utáhnout ještě mlhovky? Původně zaslal: bigoš Původně zaslal: Placanek Mlhovky musej při dálkovejch zhasnout!!! Dík za podporu:papa:papa:papa:papa:papa No jo, ale tohle je mi naprd... Mně zajímá PROČ nesmí svítit mlhovky s dálkovýma, protože to slyším prvně... [upravil dne 18/11/07 Fakir] Citovat
sekaj Odesláno 18. listopad 2007 Odesláno 18. listopad 2007 Původně zaslal: bigoš Původně zaslal: sekaj Původně zaslal: Ticcino Nevím jak u 206, ale u 307 je to prý na páčce u světel. (já mám jen zadní mlhovky) Pootočím prstencem, rozsvítí se. Pootočím znovu a zhasnou. Pokud bych měl i přední, mělo by to fungovat (pokud kecám, tak mě opravte) tak že pootočím a rozsívítí se přední, pootočím a k předním přibudou zadní, pootočím a obojí zhasne. Oprava,vždy musíš pootočit 2x,jak při zapnutí tak vypnutí (zadek,předek).Po 1 se ti rozsvítí zadní po 2 předek při vypínání opočně . Oprava: po 1 předek a po 2 zadek:D:D:D Nyní si občas mlhovky pustím když je sychravo, a první pootočení jsoz fakt, ale fakt přední. Ty také při rozsvícení dálkových musí zhasnout, to jen pro ty co chtějí montovat dodatečně. A nebo nemusí a pak STK ????? Já ty mlhovky moc nepoužívám ale hned zejtra se budu na to muset podívat v jakym sledu se zapínaj . Citovat
Fakir Odesláno 18. listopad 2007 Odesláno 18. listopad 2007 Původně zaslal: sekaj Původně zaslal: bigoš Oprava: po 1 předek a po 2 zadek:D:D:D Nyní si občas mlhovky pustím když je sychravo, a první pootočení jsoz fakt, ale fakt přední. Ty také při rozsvícení dálkových musí zhasnout, to jen pro ty co chtějí montovat dodatečně. A nebo nemusí a pak STK ????? Já ty mlhovky moc nepoužívám ale hned zejtra se budu na to muset podívat v jakym sledu se zapínaj . Je to dobře, přesně tak, jak to napsal. Citovat
bigosak Odesláno 18. listopad 2007 Odesláno 18. listopad 2007 [ No jo, ale tohle je mi naprd... Mně zajímá PROČ nesmí svítit mlhovky s dálkovýma, protože to slyším prvně... [upravil dne 18/11/07 Fakir] A víš že ani nevím, já řidičák dělal nekdy 1984-1985 a pak všechny auta co jsem měl prostě tak byly dělaný, vždy mlhovky zhasnuly. Nevím jestli je to kvůli odběru, jelikož vždy svítí dvě světla: 1.dálkový + tlumený, nebo 2. mlhovky + tlumený, ale všeschny?? Možná že to již dnes jde, od rokz 1985 jsem to neřešil:D:D:D:mrk:mrk:mrk [upravil dne 18/11/07 bigoš] Citovat
