Ahoj chtěl bych si udělat vypínač na palivové čerpadlo nenašel by se někdo kdo by mi to mohl popsat moc se v elektrice nevyznám dík(kde a jaký kabel se dá přerušit- barva kabelu)306combi 1,6r.v98
Původně zaslal: sarkomi
pokud se nevyznáš v elektrice auta tak do toho nehrabej
Moje řeč......:papa:papa:papa
Potom tě tu uvidíme v jíném vlákně jak řešíš že ti auto nejede...:roker:roker
Keď mojej 307-čke skončila záruka po dvoch rokoch, tiež som si chcel dať spraviť tajný vypínač.
Ale bolo mi vysvetlené, že ak by som čo i len raz na neho zabudol pri štartovaní auta (t.j. príslušný elektrický obvod by zostal rozpojený), s najväčšou pravdepodobnosťou by počítač hlásil chybu a musel by som ísť do servisu.
Neviem, čo je na tom pravdy, ale nakoniec som tajný vypínač nedával.
Původně zaslal: Robiro
Je to přesně tak ... auto hlásí ANIPOLUTION FAULT (po 24 hodinách hláška zmizí) ale motor je v nouzovém režimu. Projeví se to např. zvýšenou spotřebou :bojim
Určitě to jde a funguje to bezvadně:super Možná je to mnohem lepší jak zamykání zpátečky nebo něco podobného, neboť na to se lze předem připravit... Když ho opravdu dobře umístíš, není mnoho šance to najít... Kluci od elektriky mi říkali takový fígle, že mi lezly oči z důlku :mrk Chce si to rozmyslet, jak to budeš při startu auta dělat, čím budeš spínač aktivovat a kam ho umístíš. Pokud nemáš palubní počítač, není žádný problém, ani když zapomeneš aktivovat :) S palubním PC ale nevím, nemám zkušenost.
S palubním pc to nemá nic společného, tady jde o elektroniku v autě. Ale i u moderního auta se dá najít okruh, který při blokování nebude dělat problémy.
Tajný vypínač je dobrá věc. Také jsem ho měl.Vzpomínám si před léty jsem jednou přijel do práce,ještě než jsem si na něj zvykl,pochopitelně jsem vypl.A odpoledne mne doztlačovali dvě party kolegů,když už jedni nemohli tak se střídali.No a pak asi po půlhodině jsem si vzpoměl.No prostě je to dobrá věc...
Guest servisman
Původně zaslal: Jiři II.
jo jo taky pamatuji když jsem stál na parkovišti a nešlo nastartovat.Žena nasraná děti taky prostě na infarkt,
Tiež som otcovi urobil cez vypínač odpojenie palivového čerpadla HDi , a aby nezabudol zapnúť,tak vo vypnutej polohe je pripojená malá siréna. Takže po zapnutí klúča do prvej polohy mu pri vypnutom vypínači zajačí siréna - nabudúce to určite zapne ešte pred pokusom o štartovanie a myslím , že by to prebudilo i potencionálneho zlodeja pri prvom pokuse o štartovanie. Otázne je , či by sa mu chcelo hladať vypínač ...???
Jo jo, měl jsem to u bývalýho wehiklu "favouš" - přerušený drát k cívce.
Jednou s tím jela moje ženská do práce - odpoledne ji roztláčela parta maníků cca 200m tam a zpět než si to uvědomila.
Raději / a nedivím se / jim to neřekla. :papa
