Zna nekdo tenhle motor jedna se o 306tku r.v. 2001, puvodne jsem myslel ze to je 1,8cka, ale overoval jsem, si to a je to 1580ccm 8V a ma vykon 72kw (98k)
predpokladam ze to bude stejny drzak jako 90k verze , jen lehce inovovany ?
nejak o nem nemuzu najit oficialni informace, jako servisni interval, rozvody apod...
diky za kazdou radu ...
ja vim ze do 306tek se delali 1.6 8V a ty maj 65kW(89PS) pak se delali 1.6 8V a ty maj 72kW(98PS) ty se davaly ale az do tech poslednich rocniku myslim 2000-01..:roker
[upravil dne 11/11/2007 Béďa]
Původně zaslal: mares
Perfektní motor :potlesks úžasně malou spotřebou.
Dovolená při plně naloženém kombíku za 5,6 l.
Spotřeba u tohoto benzínového motoru, může klidně konkurovat nafťákům.
no bude to v 306 kabriu coz ma velkou pohotovostni hmotnost takze nizka spotreba potesi ;-) zvlaste kdyz s nim chci v lete najet par tkm :super
[upravil dne 11/11/07 ajsik]
Já už sem nad tim uvažoval, ale ještě sem nesehnal dostatak informací pro přehození a hlavně ani ten motor.
Vypadá stejně až na to sání s filtr boxem.
Moc by mě zajímalo kde se tam vezmou ty koně navíc, protože jestli je to jenom jinou hlavou nebo tak něčim tak je zbytečný přendavat motor, ale nevim jenom věštim.
Jak koukám má to jenom 8 ventilů. Co takhle tam dát 16ti ventilovou hlavu šlo by to?
doufám že mě neukamenujete te za moje sci-fy nápady třeba sou reálný:)
podle me je hlavni rozdil v RJ a pak v tom sani.. jinak mensi rozdil je i v tech svodech a lambda sondou.. ten motor bych urcite neprehazoval, za tech 10PS to fakt nestoji, to je radeji ziskat nejakym kvalitnim chiptuningem a sport. vlozkou filtru..;)
Původně zaslal: kohlla
Takže je to v RJ, nebo sání a možná ve svodech??? Nic jinýho??? NU dobrá. A co ta hlava s 16v?
problem je ze tech motoru je jako safranu.. takze bohuzel live sem se s nim jeste nesetkal a ani jsem nenasel nejakej popis na netu..10PS je sakra malo na to aby menily hlavu atd. kdyby to byl 16V tak mozna ale takhle tezko.. 1.6 16V se daval treba do 106tek a ten mel vykon 120PS ale jestli by sla hlava pouzit na tenhle 8V o tom dost pochybuju..
