Zdravím,
zanedlouho mně čeká kompletní výměna brzd a mám v plánu tam dát něco kvalitnějšího.
Mám na výběr dvě kombinace:
1) ATE PowerDisc vepředu, standardní ATE vzadu, desky ATE
2) Zimmerman vepředu, standardní ATE vzadu, desky ATE
Druhá varianta je jen cca o 1000 Kč dražší, než první, takže o ní celkem uvažuju, nicméně nevím, jak se snáší Zimmermany s deskama od ATE. Máte s tím někdo osobní zkušenost?
Dík. :)
Měl jsem tam z výroby Ferodo kotouče a Ferodo desky.Měnil jsem je letos na jaře za to samé.Tzn.Ferodo destičky i kotouče.Jsem s nimi naprosto spokojen.Najel jsem na nich 95000km a ještě by se nechalo jezdit.To si ale nepřipadám,že bych je nějak víc šetřil :-)
tak som mal vcera vecer po polnoci zazitok, isiel som zhruba 80 km/h po rovinkatej ceste, a z pravej strany z pola vybehol jelen alebo srnec, take cosi, samozrejme ze ostal stat a zacal sa otacat ze ide spat odkial prisiel ked ma zbadal ako sa na neho rutim,a oproti auto :bojim , zabrzdil som asi 10 cm od neho, ak som zabrzdil tak akurat potom odcvalal, ABS brncalo ako blaznive, mal som stastie teraz, lebo inak by to bol naraznik , svetlo angel, a asi aj kapota s blatnikom mozno v prdeli a nie mala investicia do opravy, tak by ma zaujimalo ako by to dopadlo keby nemam ABS , a keby napr nemam Gujmy 215 ky, ale napr klasiku doporucenu 185 , ci by ten srnec este zil? Jedno je iste, moju SPZ a andelske oci si urcite bude pamatat :roker , inak bolo tak vlhko, nie kaluze ani nie sucho , taka polomokra cesta .
no Denoo ja si myslim ze tebe to este celkom nedoslo co sa stalo, pretoze keby si ho zobral v 60km/h tak pri vyske a vahe jelena by bol jelen, ty, aj tvoja 206 alebo co mas K.O. a sotva by si tu nieco pisal :-(
ROpa
Původně zaslal: denoo
ono to nebolo zas take velke, ako maju jelene rohy, take skor mensie, asi velkost ako doga, nie zas nieco obrovske, myslim ze to bol ale srnec, malo to take mensie rohy, jeho spolubeziaci(a) nastastie nevybehol :), inak keby ho zoberem v 60 nemyslim ze by to bolo az take vazne, aspon co sa tyka zdravia.
Ako bolo to fakt stastie, akurat som sa s priatelku rozpraval, a pozeral sa tak jednym okom na nu, bola to otazka stotiny , nastiastie som to stihol :cool:
Taketo nieco sa neda predvidat, cestovanie vecer kolem hory alebo lesa, je to vzdy take male riziko ze cosi kdesi vybehne
[upravil dne 12.11.2007 denoo]
no ja som zrazil v lete na diaľnici M3 v Maďarsku veľkého psa - tiež som ho tam vôbec nečakal:D škoda na aute cca 65 000 Sk /manželkin focus:P/ ŠPZ-ka sa mu určite vryla do pamäti:D, doslovne, v okamihu zrážky bol presne v strede pruhu /ľavého/ otočený smerom k autu, v pravom bola kolóna áut, ktoré som obiehal.
nekdy jsou sirsi gumy na obtiz, je to otazka adheze, vaha auta se rozlozi na vetsi plochu a pak auto tlaci na silnici mensi silou, kdyz pusobi na silnici mensi silou dochazi k mensimu prilnuti gumy k silnici a to mi nechecme.
podle me je vhodnej kompromis guma 195, nejaka dobra cvicka stylu GY Eagle F1, nebo Kumho KU15
[upravil dne 12.11.2007 Yves]
