Peca24
rozvody
dnes jsem delal kompletni rozvody na svem 405 1.9TD vsechno jsem zajistil nastavil tak jak se ma dal remen napl zajistil poskladal protocil jsem motor klicem vsechno bylo ok ale pak jsem nastartoval a neco v motoru strasne mlati prosim poradte
Původně zaslal: Pe.Tr
tipuju pootočene čerpadlo
Spíš bude mít čerpadlo sladěné s vačkou - to je oboje nahoře a jak na dlani, ale posunuté vůči klice o zub. Klasická chyba - řemen se musí nasadit na spodní kolo, a k čerpadlu přes vodící kladku táhnout napnutý, volný se může nechat až při nasazování na napínací kladku.
tak dnes jsem se s tim cely den drbal a stale nic uz u me byly 2 lide kteri bych rekl ze tomu dost rozumi jeden driv delal v peugeotu a vysledek stale stejny jedina vec co je napadla je ze nekdo jak delal spojku tak pretocil setrvak a ted to nesedi ty aretacni diry
Původně zaslal: Peca24
Poslyš, a tys to jako aretoval kdy? To jsi snad nastavil do té polohy, kde se to aretuje, zaaretoval setrvák, vačku a čerpadlo, a pak teprve ty rozvody rozebral a měnil, ne??? Popiš přesně, jak, kde a čím aretuješ setrvák.
Mam tady dotaz na lidi, co maji nejakou praktickou zkusenost s motory (takze oddie a spol). Na 205clubu resime otazku, jestli se potkaji ventily a pisty pri prasknuti rozvodaku u motoru XU9JAZ. Je to motor 1.9 8V, ktery se montoval do 205, 309, 405 .......
Původně zaslal: franus
Ano. Ale už jsem zažil, že si to ťuklo jen málo, když řemen prasknul těsně po vypnutí zapalování, když se dotáčel motor. Tehdy stačilo dát nové rozvody a jelo se dál.
[upravil dne 18/1/2008 Hafity]
Dotaz stale aktualni....
Ve většině případů bude pár ventilů ohnutých.
