Mám problém , že při jízdě mi zdechne palubka a po vypnutí motoru se rozsvítí stopka a na dispeji se zobrazí nedostatečný tlak oleje , chyba ABS , chyba brzd. Všechny kapaliny jsou v pořádku. Zajímavé je , že se stopka nerozsvítí za jízdy , ale vždy když zdechne palubka a vypne se motor. Někdy palubka naskočí sama za jízdy. Nemá někdo nějaký nápad.
406 break , r.v.99 new model , 2.0 16V
Původně zaslal: Petris
No ty kontrolky jak píšeš svítí při vypnutém motoru uplně normálně, to nemá s tím zdechnutím palubky pravděpodobně nic společného. Duležitý je aby po nastartování pozhasínali. Popiš nějak líp co to přesně udělá, že to zdechne muže znamenat více věcí.
[upravil dne 31/10/07 Radek Hurvajz]
Něco podobnýho mi dělá 206ka. Jednou za čas klidně za jízdy zdechne celá palubka, rozbliká se stopka společně s hladovým okem a zmizí údaj teploměru (ukazuje - - °C) a po chvíli to zase naskočí. Mám v plánu shodit dekl přístrojovky a zkusit zahejbat s konektorem, jestli tam náhodou není studeňák... :myslim
Právě , že po nastartování ty kontrolky nezhasnou. Pomůže odpojení baterie. Ono se to nedá popsat přesně , protože to žádnou logiku nemá , někdy zhasne celá palubovka , někdy jenom tachometr s otáčkama jindy pouze teploměr a palivo a někdy taky třeba načítání kilometrů. Jednou se mi stalo , že jsem vypnul motor vyndal klíček a palubky vesele svítila a rádio vesele hrálo , ale já jsem z toho moc veselý nabyl:bojim
To vypadá bud na nějaký studeňáky na konektorech palubky, ale to neodpovídá tomu nezhasnutí po vypnutí klíčku a nebo na splašenou řidicí jednotku nebo jednotku BSI, zkoušel jsi to konzultovat se servisem, případně udělat diagnostiku?
Ano kontrolky svítí když startuji , ale když vypínám motor tak žádná kontrolka by neměla svítit.A mě právě zůstane svítit ta stopka a třeba brzdy (!).Po opětovném nastartování nezhasnou.
Takhle se můžou projevovat 2 věci, pokud vyloučíme zatím závadu na BSI :
1. Bylo vyměněno autorádio a blbě zapojeno /uvádím jen pro úplnost/
2. Někde chybí kostra - musí se poctivě podle schématu odkrýt kostřící body, odšroubovat z nich šrouby, očka pročistit a hlavně namazat ať to má kontakt / nestačí jenom pokoukat a zkonstatovat - to je dobrý/
Ahoj.Takézkusím trochu přispět-mě dělala to samé 406,když odešel alternátor.Kontrolka nesvítila,ale nedobíjelo to.
Také jsem zkoušel kostru,ale vše bylo o.k.Pak už jsem nenastartoval a bylo to jasné.
Snad ti to pomůže.;)
