Guest Bartoníček Odesláno 31. říjen 2007 Odesláno 31. říjen 2007 307čka je vybavena m.j. i dešťovým sensorem. Celkem dobrá funkce, jen chování stěračů je často "splašené". Lze nějak upravit citlivost čidla? U dealera jsem dostal zápornou odpověď. Citovat
MJSytic Odesláno 31. říjen 2007 Odesláno 31. říjen 2007 Dešťovým senzorem jsou mimo jiné vybaveny i některé 306:P Jinak co mám informace, tak to štelovat nejde. Je to přeci automatika a ta by měla fungovat správně přesně podle intenzity deště Ale nic není dokonalý Ještě že mám 406 a tam mi to funguje tak jak má. Citovat
OK406 Odesláno 31. říjen 2007 Odesláno 31. říjen 2007 A co by si tam chtěl štelovat?? Víš, na jakém principu dešťový senzor funguje? Na intenzitě dopadu kapek či vody na na senzo, kdy pak počítač vyhodnotí intenzitu a podle toho pak je rychlost (cyklus) stěračů. Pokud jsem napsal něco chybně, tak ať ně znalci opraví. Citovat
Neon Odesláno 31. říjen 2007 Odesláno 31. říjen 2007 To, že Ti to občas lítá splašeně může být dáno tím, že je senzor daleko od okna, anebo je na místě pod ním nějaké smítko ... Zkus sundat zrcátko, senzor vycvaknout, pod ním to pucnout okenou a znovu ho nacvaknout ... Citovat
Milhaus65 Odesláno 31. říjen 2007 Odesláno 31. říjen 2007 Na to pozor, první 406ky mají senzor jiný než 307. Ty mají gelový senzor na jedno vycvaknutí. Pak už to není 100% funkční. Seřídít se to nedá , jestlo to funguje špatně, tak někdo měnil čelní sklo a neudělal senzor. Citovat
Neon Odesláno 31. říjen 2007 Odesláno 31. říjen 2007 Původně zaslal: Milhaus65 Na to pozor, první 406ky mají senzor jiný než 307. Ty mají gelový senzor na jedno vycvaknutí. Pak už to není 100% funkční. Seřídít se to nedá , jestlo to funguje špatně, tak někdo měnil čelní sklo a neudělal senzor. Není to na jedno vycvaknutí ... mně měnili sklo a senzor zůstal původní a pohodka ... Po tom, co mi to teda vrátili z autoskla, tak občas lítal splašeně, ale po tom, co jsem ho vycvakl, pucnul okno a znovu nacvakl, tak pohodka ... Vycvakávat se dá v pohodě -> rozhodně to není jednorázovka! U 307my nevim ... Citovat
martin1 Odesláno 31. říjen 2007 Odesláno 31. říjen 2007 Doporucuji zkontrolovat gumicky na steracich, pripadne vymenit sterace. Pokud totiz dostatecne nestiraji plochu kolem destoveho senzoru, vyhodnocuje senzor spatne intenzitu deste a sterace pak stiraji hodne "divoce". Mel jsem podobny problem na 607 Citovat
Medion Odesláno 31. říjen 2007 Odesláno 31. říjen 2007 taky mě to splašeně stíralo.....dal sem new stěrače a bylo to dobrý Citovat
Milhaus65 Odesláno 31. říjen 2007 Odesláno 31. říjen 2007 To je jasný, že se to dá vrátit zpátky, jenom se těžko vrací a rovná gel. Když se podaří, skoro se to nepozná ale z principu to nemůže fungovat stejně. Normální postup je při výměně skla tak i senzor. Citovat
Georginho_cz406 Odesláno 31. říjen 2007 Odesláno 31. říjen 2007 Na kolik tzo pak výjde? Třeba u 406 new model, zeleně zatmavený, senzorem a mezerou pro VIN? 20? 30tis? Citovat
Guest Bartoníček Odesláno 1. listopad 2007 Odesláno 1. listopad 2007 Díky za řadu podnětů. Auto je zánovní, okno původní, nepoškrábané, stěrače nové. Princip sensoru je mi samozřejmě znám. Signály z něj však zpracovává počítač - dotaz je směřován na úpravy SW. Citovat
