Nemůžu nastartovat.Po cca300kilometrové vzdálenosti,když jsem auto chcípnul tak už jsem ho jen s těží nastartoval asi ta na desátý pokus.Z kraje mělo snahu(jen občas zakoktalo jakoby neměl naftu pak chytlo,ale nemohlo se udžet až po20s se udrželo bez plynu)jenže když jsem přijel domu a chcíp jsem ho,tak už ani nehlesne! Motor točí, čerpadlo v nadrži normalně maká a když povolím trubku od některého vstřiku a zapnu klíček tak nafta vytéká! Tak nevím jestli je to elekronikou nebo (jak jsem se taky dozvěděl)vysokotlakým čeradlem. Prosím poraďte
Pokud čerpadlo v nádrži běží a dodává naftu do vysokotlakého čerpadla a vstřikovačů neznamená to že je nutně v pořádku. Laicky možno zhodnotit dodávku čerpadla tak, že odpojíme přívod u motoru, který vede od nádrže. Pod odpojenou hadici podložíme nějakou nádobu a pomocník nám zapne klíč zapalování. Nafta z hadičky musí vytékat mohutně plným proudem, znova opakuji - plným proudem. Pokud je proud nafty slabší a padá dolu, je tlak nedostatečný a čerpadlo není schopno dodat dostatečné množství paliva do vysokotlakého čerpadla, které ho musí zmáčknout na tlak 290 bar /atm/, což je podmínka pro start motoru.
Častá závada je také únik paliva z odpadního potrubí vstřikovačů. V tom případě vysokotlaké čerpadlo není schopno stlačit naftu na uvedený tlak a start motoru se nekoná. Je třeba odpojit odpadní potrubí od vstřikovačů, pomocník potočí motorem cez startér a sledovat únik nafty. Pokud jsou vstřikovače v pořádku, neuniká jim odpadem skoro žádné palivo, sem tam samozřejmě kapička uteče při tak vysokém tlaku, který za plného zatížení dosáhne až 1 350 bar/atm/.
Na Pc se mi ukázala chyba,vysokotlaké čerpadlo v háji,zatím se to projevuje tak,že startuju asi o 3 vteřiny déle,než by to mělo být,ale startuju a bylo mi řečeno,dokud to chytá,nech být a pak vyměň,takže moje rada je připojit na pc a budeš chytřejší
Původně zaslal: juraj
mne bolo vcera v servise povedane, ze ked je len jedna jedina tryska zla tak auto nenastartujes. Takze treba skontrolovat aj trysky. ok ?
Klasika Ventil na vysokotlakym cerpadle, teda pokud kdyz to nastartujes tak uz jede "jaks taks"
Tak jsem vyzkoušel jak čerpadlo v nádrži(to tlačí dobře, vytéká z hěho dostatečný proud nafty a když ucpu hadičku tak to je i docela solidní tlak) tak ten přepad z trysek.A tam je nejspíš ten problém: vyndam ho a zapnu klíček tak dokud jde čerpadlo v nadži tak vytéká nafta.Potom zastartuju a teče to jak blazen,což by teda asi nemělo. tak závadu jsem tedy zjistil a co teď,shánět vstřiky? dík
Tak přepad z trysek teče. Teď je třeba určit který vstřikovač teče, sundat dolu propojovací hadičky - startovat a sledovat. Pokud jsou vstřikovače Bosch - opraví je servis Bosch. Nový vstřikovač je drahý, stojí cca 15 000,- Kč.
Pokud zjistíš že teče např. jenom jeden vstřikovač, můžeš mu zaslepit přívod a motor nastartuje sice na tři válce ale poběží, bude se třást a na tu krátkou chvíli to nevadí.
Tak získáš jistotu, že motor je schopen běhu. Pokud poteče víc vstřikovačů je lepší je vyndat všechny a odeslat do BOSCH servisu.
Sada vstřikovačů má svoji tzv. třídu, která je jednou z podmínek pro konfiguraci příslušenství motoru a je vyjádřena čislem, číslo se zadává pomocí diagnostiky. Nejdou tedy halabala přehazovat vstřikovače z jiného motoru, pokud neznáme jejich třídu.
Původně zaslal: otec
Bosch servis je mění i výměnným způsobem za nový a cca cena 7000,- je to pořád lepší jak 13.500,- za nový a starý ti zůstane a není k ničemu....
:potlesk díky pánové. Raději je vyndám všechny a odvezu do Plzně do Bosche.A uvydíme jak se na ně budou tvářit,až je vyzkouší. a doufam,že bude zase na nějaký ten pátek klid. ještě mne tedy čekají rozvody a oleje.Už aby zase frčel, ikdyž 309 taky není nejhorší,ale 14let rozdílu je kurňa znát.
  • O 3 týdny později...
