Guest 00flas00
Ake ziarovky do gombika na okna
Guest 00flas00
Zdravím, chcem sa opytat ake ziarovciciky idu do tlacitka na stahovanie okien co svietia tie sipky? Ak by bolo aj s obrazkom . ..
P 205 GTI 1991
Guest 00flas00
no musia byt lebo na vodicovej strane mi svietia sipky a na spolujazdcovej nie
Původně zaslal: 00flas00
2W nebo 1,2W ted si nejsem jist
Guest 00flas00
no jo ale skor ma zaujima tvar tej ziarovky ak najdes na obrazku potesi
tvar? klasicka mini žarovička bez patice , přijdeš do obchodu řekneš , Dobry den , prosim jednu dvouwattovou bezpaticovou žárovku . děkuji , to je dobry, nashledanou.
:D:D:D
[upravil dne 27/8/07 Pe.Tr]
No obávám se, že v těch tlačítkách jsou diody, někde se to už řešilo. V 605ce jsem jedno tlačítko mě rozebrané a byla tam nějaká spešl dioda. Tažárovka by se tam fakt nevešla a navíc to teplo od ní.....:myslim
Radek: Pokud to je na 12V s výkonem 1,2W, tak je to určitě ona, protože já zkoušel do svých tlačítek dát ty klasický bezpaticovky, jak uváděl flas a nějak se tam nechtěly vejít (jsou velký a mají krátký drátky);) Ale nakonec jsem je tam narval:D
[upravil dne 27/8/2007 Dundee]
Třeba v 605 sou takový opravdu podivný jak pše Kdo.
Zajímavý na nich je, že špička není kulatá ale zaobleně plochá |_|
Nejhorší je, že je věšinou naletovaná a je potřeba tlačítko rozebrat na cucky. Já sem se na to vyprdl když sem to viděl :)
Původně zaslal: Dundee
Tohle je menší než bezpaticová, dělá se několik velikostí, několikrát jsem to letoval do panelu autoradia
Guest 00flas00
och takze asi budem musiet rozobrat tu stranu co mi ide a pozret sa aka je tam :( a to som nechcel robit
Dej tam ledku s odporem a je to. Nebo to nech potmě, no. Horší by bylo kdyby to nejelo.;)
Guest 00flas00
no jo ale robým si vnutorne podsvietenie a budiky aj vsetko cosvieti som chcel na modro
no tak to stejně musíš rozebrat, a pak tam stejně dáš modrou led, jen myslim že to oranžový světlo je řešeno zabarvením plastu kterej je uvnitř, takže odbarvit nebo vyndat, to uvidíš až to rozděláš co se s tím dá dělat;)
