Radio šumí ,šumí, kua furt šumí!!!!
takže "váleček" na odrušeni nepomohl:(
odpojil jsem i ten alternator ,stejne to sumelo:(
vytahoval jsem pojistky , nic :(
ja už nevim , ja tam mam asi rušičku , asi to bylo auto tajné služby či co .
zitra zkusim vzit přenosné radio a v autě ho vyzkoušet jestli něco chytnu popř najit zdroj rušení , ale součast el. vystroje auta to bejt nemůže.
jeste zkusim vzit + a - z jineho auta ale zapojit to do meho , nechat tedy radio u me v autě ale vzit elektriku od jinud a pak zkoušet hybat radiem ven z auta a dovnitř , no jak ten největši deb....
nějaké dalši napady , ja jsem už vyčerpal vše co mě napadlo + i rady vyše uvedene .:(
Původně zaslal: Pe.Tr
No to snad ani nemuže bejt možný, co ti to tam kurňa šumí? :myslim
Bylo by zajímavé zjistit, jaký máš klidový odběr auta z baterie, když je všechno vypnuto. Protože z toho odběru je živený ten "šumistroj".
Ještě jednou shrnu poznatky, potvrď jestli je to tak:
Rádio šumí když je tato situace:
- rádio je napájeno z autobaterie
- síť automobilu (tedy plus a minus) je připojena k autobaterii
- klíček, i všechny spotřebiče jsou vypnuty
- pod napětím je zřejmě alarm a přijímač dálkového ovládání.
Rádio nešumí když:
- síť automobilu (tedy plus a minus) je odpojena od autobaterie
Pe.Tr a zkus případně toto:
Původně zaslal: Sheehy
Isiel som na to podla ele schemy a postupne vsetko odpajal (regulator podsvietenia, vsetky parkovacky, pipak otvorenych dveri resp. zapnutych svetiel, podsvietenie ovladania vetrania, podsvietenie popolnika a zapalovaca, samotny zapalovac, budiky ...). Vysledok ziadny ...
Jedine na co som prisiel je ze to prestane ked vyberiem poistku cislo 19 pri soferovych nohach. :bojim
To rušení se šíří po napájecích kabelech případně po kabelu kostry. Myslím, že nezávislým rádiem (v mobilu) nic nenajdeš.
Původně zaslal: P607Olda
psal jsem ze jsem pojistky vytahl a stejně to šumělo ,
jinak potvrzuji to co jsi psal předtim
akorad toto bylo zkoušeno tak že radio nebylo v autě ale cca do pul metru vedle auta (vedle LP blatniku )
dnes jsem zkoušel to same ale stim že radio bylo v autě a šumělo to v obou připadech
Jo to nevadí jestli bylo v autě nebo vedle, rušení se šíří po kabelech.
Nezbyde než najít zdroj rušení.
Existuje i řešení "odrušování", ale to bychom odstraňovali důsledek, a ne příčinu.
Podívám se v dílně po nějakém filtru, když najdu tak nafotím.
Bez klíčku mu to nehraje.
BTW: dá se vysvětlit proč, když jsme zkoušeli moje rádio (Blaupunkt - Paris a něco) do jeho ISO konektorů, tak hrálo i bez klíčku, když jeh ne??
Původně zaslal: Kdo
Nějaký rádia to mají uvnitř sebe propojený aby to šlo. Viz original. Vyndá se klíček, vypne se ale i bez něj se zapnout zase dá
Původně zaslal: Kdo
No, nevím přesně proč, ale vycházel jsem z toho, že při zkoušce bylo rádio napájeno nezávislými venkovními kabely přímo z baterie.
Některá rádia berou napájení z jiného pinu ISO konektoru.
jen upřesnim malou změnu , dnes jsem to předělal tak aby radio hralo i bez kličku
jinak pojistky v motoru vyzkouším:super
Bezva, prosím Tě, neztrácej trpělivost a vytrvalost.
snažim se :D . jen už fakt dochazeji napady , snad jen že bych sem napsal co jsem od koupi auta dodělal za el. instalaci. třeba je tam souvislost . co myslíš?
Tak tu už bych já dávno ztratil.. :D nervák trošku
No zkus to napsat, třeba na něco přijdem, mě napadá snad už jen nějaký relé nebo kondik, nebo cívka, je nutný napíchnout mezi baterku a instalaci ampermetr a změřit odběr, povypínat to pojistkama tak aby byl nulovej odběr, a pak pustit radio, pokud nebude šumět tak postupně vracet pojistky a poslouchat
[upravil dne 5/9/07 Radek Hurvajz]
To ano, to je dobrý nápad!
Kolegovi něco chrastilo (mechanicky) pod přístrojovkou. Ukázalo se, že to dělá dodělávaná sada handsfree. Origo věci jsou obvykle OK.
[upravil dne 5.9.2007 P607Olda]
dodělávky dle času od data koupě:
alarm - montovala opravdu odborná firma
radio JVC -napojeni do už připravenych ISO konektoru - malinke šuměni ale nevěnoval jsem tomu moc pozornost
2x origo repro do D sloupku - kabeláž byla origo připravená
rozšíření brzdových a koncových světel - viz obr. v mém profilu na hl. straně
dodělání 12V zásuvky do kufru - stálý proud vytažen od světýlka v kufru
montáž čtyř kulatych světel do narazniku - elektro instalace mlhovek je původní , dálkove byla přidana origo kabeláž peugeot a napojeno dle navodu
vyhřívání zrcátek - kabelaž origo natažena do přednich dveři , ja jen měnil sklička a dodělal kabely uvnitř zrcátek.max. možná izolace
2x origo repro do 5. dveří - kabeláž jsem dodělal já , zapojeno paralelně:D k těm v D sloupcích
Z toho je elektronický jenom ten alarm...
Po odpojení alarmu a dálkového ovládání by měl být odběr z baterie 0 mA.
