Kame Odesláno 12. srpen 2007 Odesláno 12. srpen 2007 Zdravim, Mam problem s mojou 106 3dverak... Ked prsi, zateka mi voda niekde pri tretich dverach a kvapka na plato a zadnu sedacku. Myslel som ze je to tesnenim a tak som to vymenil a utesnil silikonom, ale prekvapenie... nadalej mi to zateka. Mal uz niekto tento problem??? Vdaka za pomoc. Kame Citovat
Kurt Odesláno 12. srpen 2007 Odesláno 12. srpen 2007 Hoj! Jak kvapka na zadnu sedacku? Videl jsi nekde kapku nahore, nebo mas "jen" mokrou zadni sedacku? Co kufr, je v nem voda? (sundej ten filcovy vnitrek a podivej se pod nej) Mne teklo kolem zadniho svetla, muze tect jeste kolem gumy kolem tretich dveri (zkus ji narovnat, namaznout silikonovym olejem a ocistit dosedaci plochy na patych dverich). Nebo to je to tesneni o kterem pises? Menil jsi teda gumu patych (tretich) dveri? Citovat
Kame Odesláno 12. srpen 2007 Autor Odesláno 12. srpen 2007 Zdar, No menil som to tesnenie na 3 dverach aj som to este zatesnil silikonom... ale to zrejme netpresakuje odtial. Neviem co by som este mal utesnit??? Videl som ako to kvapkalo tam, kde konci filc pod strechou. Citovat
Kame Odesláno 12. srpen 2007 Autor Odesláno 12. srpen 2007 Nie, nemam :-) A teraz nam tu hlasia dazde a aj teraz mi prsi.... za chvilu mi v nom budu plavat ryby :-( alebo zhrdzavie... Citovat
Kurt Odesláno 12. srpen 2007 Odesláno 12. srpen 2007 A co ta voda v kufru, na kterou jsem se ptal - je tam? Citovat
Escaper Odesláno 12. srpen 2007 Odesláno 12. srpen 2007 Nejjednoduzsi je aby si jeden vlezl dovnitr a druhy polival auto, jakmile nekde uvidis kapky tak toho nechat otevrit treti dvere a podivat se kde je guma mokra, tam kde tesni bude dosedaci plocha sucha a tam kde to protika bude mokra Citovat
Kame Odesláno 12. srpen 2007 Autor Odesláno 12. srpen 2007 V kufri voda neni, len to kvapka na to plato z pod strechy, teda toho filca nalepeneho pod strechu... Citovat
Dundee Odesláno 12. srpen 2007 Odesláno 12. srpen 2007 Původně zaslal: Kame Videl som ako to kvapkalo tam, kde konci filc pod strechou. To asi nepoteče kolem dveří, možná bych to tipoval na mezeru mezi plechama u střechy (mám podbnou, skoro neviditelnou u kufru a tama mi tam teče). Znáš dobře historii auta, nebylo valený přes boudu? Citovat
Kame Odesláno 12. srpen 2007 Autor Odesláno 12. srpen 2007 Bolo burane a bolo to opravovane v Peugeot servisu. Musim to popozerat v okoli spojov na streche pod gumami kt. zakrivaju spoje a potom uz neviem??? Zeby este pri uchyteni pantov 3 dvery??? Citovat
Dundee Odesláno 12. srpen 2007 Odesláno 12. srpen 2007 Spíš bych tipoval spoje střechy na bocích pod těma gumama;) Citovat
Kame Odesláno 12. srpen 2007 Autor Odesláno 12. srpen 2007 Pojdem to checknut, aj tak prsi :-) potom dam info.... ale ak to nenajdem, tak uz neviem... Citovat
Escaper Odesláno 12. srpen 2007 Odesláno 12. srpen 2007 urcite to bude najaka takova mikroprasklina podle toho co popisujes. Citovat
Kurt Odesláno 12. srpen 2007 Odesláno 12. srpen 2007 Zřejmě to už šel okouknout. Taky jste zvědavi, s čím přijde? Citovat
Dundee Odesláno 12. srpen 2007 Odesláno 12. srpen 2007 To si piš! Ale jelikož psal, že bouračka byla opravovaná v P servise, řekl bych, že byla zlomená střecha a chlapům tam někde zůstaal pidiškvírka:roll Citovat
Kame Odesláno 12. srpen 2007 Autor Odesláno 12. srpen 2007 Tak som to skumal..... a neviem, moze tam byt aj mikro prasklina na spojoch, tazko povedat. Mal by som to asi cele zaizolovat vsetky spoje. Fakt neviem. Citovat
Kame Odesláno 12. srpen 2007 Autor Odesláno 12. srpen 2007 Antenu mam vpredu.... aj teraz som bol s autom a zasa prsalo a jasne ze zatieklo... uz mi to lezie na nervy... Asi to bude navsteva servisu... len neviem i to budu vediet spravit. Citovat
ajven Odesláno 12. srpen 2007 Odesláno 12. srpen 2007 Původně zaslal: Kame Antenu mam vpredu.... aj teraz som bol s autom a zasa prsalo a jasne ze zatieklo... uz mi to lezie na nervy... Asi to bude navsteva servisu... len neviem i to budu vediet spravit. ak vieš kde to robili tak reklamovať, ak nie tak potom nanovo hľadať nového servisáka. Citovat
Kame Odesláno 13. srpen 2007 Autor Odesláno 13. srpen 2007 To hej, ale bolo to robene r. 2003 :-) skusim asi utesnit vsetko co sa bude zdat rozumne a uvidim.... Citovat
