El schemata, rozvody atd vse mam piste
Chcete li el schema, ci navod na rozvody ci cokoliv jineho uvadejte :
1. Typ vozu (406 break)
2. typ motoru (2,0 hdi - 80Kw)
3. rok výroby (2001)
Budu odpovidat dle casu
Původně zaslal: PP205
dík za nabídku, hned ji využiji:
1. 406 Break
2. 1.8 16 V 81 kW
3. r. v. 2000
sháním el. schéma zapojení displeje typu A a čidla venkovní teploty.
Předem díky.
Původně zaslal: Ladman
1. 406 Break
2. 1.8 16 V 81 kW
3. r. v. 2000
Předem díky.
Jestli to chces dodelat je to kruty boj
Původně zaslal: KoNG
1. 206 5dv
2. 1.4 HDi
3. r. v. 2005
Sháním elektro schéma
díky
ceho ??
1. 406 Break
2. 1.8 16 V 81 kW
3. r. v. 2000
Předem díky.
O tom mi povídej, už jsem o tom několikrát na fóru psal. Sám bych se do toho nepouštěl, jelikož tomu nerozumím. Dříve se mi s tím snažil pomoci Komisar, ale ten co ho vyloučili z fóra se uzavřel do sebe a pro nikoho už nic neudělá. On si to kdysi dělal sám na své 406-ce, ale má starý model, kde je to jinak. Obvolával jsem několik koncesionářů Peugeot a ty vůbec neví, která bije. Pokusil bych se to dát někomu jinému, ale bez schéma je to předem ztracené. Ty s tím máš nějaké zkušenosti?
1. 406 Break
2. 1.8 16 V 81 kW
3. r. v. 2000
Předem díky.
Tak palubka dolu 1.vec
sehnat BSI 2.vec (ktery podporuje teplotu)
nechat sladit Bsi 3. vec
uz te to preslo ?? :-)
ceho ??
elektro schéma interiéru zapojení ovládacích prvků
Vyber si :-)
2 PP205: na to fakt musí být jiná BSI???????????? Pokud ano, tak mne to opravdu přešlo... Taky koukám na ten tvůj prográmek, co je to zač?
2. 2.5 Td
3. r.v.1998
Sháním od elektro schémat až po různý jiný věci , prostě vše co sedá , jelikož většina dat je pro model do 96. Díky.:papa
Vážení, přestávám se tu orientovat posilejte co chcete na info@autoservisnonstop.cz, samo s popisem a muzete kouknout na autoservisnonstop.cz odpovim vsem jak budu stihat, cestny pionyrský
Pro vsechny z clubu nabizim diagnostiku a chipovani za hepci ceny.
musi, musi mel jsem tu cloveka ktery na tom trval a dohromady se to zkouselo asi mesic :-) , ale po zkusenostech prolezu schemata jestli by to neslo dat primo. Ale musis mit trpelivost
