Původně zaslal: lubo1978
ja som ho uz raz menil. je to ako lisovana drotenka. bolo to dobre asi dva dni. nezarucim ze to pomoze aj tebe ale mne to pomohlo
No poptám se v servisu jestli nemají nějakej starej na pujčení jako mustr a bude se asi soustružit, protože pořád to mazat taky není to pravý ořechový, ono to chvíli smrdí a kouří a mám strach abych neshořel
[upravil dne 11/10/07 Radek Hurvajz]
  • O 1 měsíc později...
Ještě poznámka k vrzání výfukového spoje. Také jsem se domníval, že mi to začalo vrzat, všechny symptomy, vrznutí při přidání nebo ubrání plynu, po zahřátí bez vrzání.
Vyřešeno výměnou spojkové sady (spojka nebyla dotažená). Více o výměně zde:
Moje zkušenost po nějaké době. Po přidání podložek z nějakého lisovaného hliníku uvnitř s asbestem nebo čímsi to už ani nevrzne, podložky se přidali nad pružinu k přirubě. Podložky byli origo Peugeot a stáli cca 80kč
cauko
Radek Hurvajz : tak mne to zacina vrzat znova. ten kruzok z bronzu nepomohol. prosim ta ake si tam daval tie
hlinikove podlozky s asbestem? nemas nejaku fotecku alebo vyrobne cislo? dik
cauko
Jsou to origo podložky objednané z Peugeotu, na čislo se mrknu
Objednací číslo by mělo být toto - 0000171228, ale je to podle serviceboxu a je to na 406, myslím si že by mohli pomoct i obyčejné silnější podložky z hliníku, servisák je nedal tam co jsou nakreslený na serviceboxu ale dal ja až nad pružinu a to z duvodu zkušenosti s tím. Jinak dodneška ani vrz:)
[upravil dne 30/12/07 Radek Hurvajz]
  • O 1 rok později...
Taky mi to vrzání nedalo spát, tak jsem koupil origo sadu těsnění + pérka a šrouby o.č. 179774 cena 444 kč. Kroužek má na jedné straně grafitovou vrstvu a na druhé něco jako azbest. Zatím už týden ticho:papa
mne nepomohlo nic a to som toho skusal naozaj dost. riesil som to takto a mam pokoj. ten spoj je samozrejme na pevno.
Zdravim, a to stačí? Pak už to nevrže? Jak je to možné? To je to až tak pohyblivé?:myslim
[upravil dne 14.10.2009 Cliwe]
  • O 7 měsíců později...
Tak jsem to nevydržel a koupil jsem nové těsnění. Je stejného průměru ale je vyšší.(Asi mi prodali jiné). Vadí to?
307cc 1.6 2004
[upravil dne 20.5.2010 Cliwe]
Nový kroužek:skoro jednou tak vyšší než původní
A tady původní. Dostat ho dolů byl nadlický výkon.Trochu jsem ho potrhal.
Vnikla větší mezera ale těsní to v pohodě
  • O 4 týdny později...
Ajaj. Tak to občas zase vrzne. Hlavně do kopce. Když jsem měnil ten kroužek tak jsem zároveň prostříkával silenbloky motoru silik.olejem. Tak by to mohli být ty silenbloky:myslim
  • O 8 let později...
Odesláno (upraveno)
V 14. 10. 2009 at 21:15, lubo1978 napsal:
Jaká byla délka vlnovce 150?
Upraveno uživatelem brixtr
Odstraněné obrázky z citace
  • O 3 měsíce později...
