PATaMAT Odesláno 22. červen 2007 Odesláno 22. červen 2007 Tak po doplnění klimi zjištění dalších drobných závad klima začale fungovat jen je mi divné,že se mi po zapnutí klimi roztočí obě sahary na plno.Při vederech které teď byly ůplně ideál v autě supr a motor se ohříval na max 90 stupňu,i v hodinové koloně v které jsem stál. Horší je to jakmile vypnu klimu okamžitě se začne motor přehřívat. Je mi to moc divné as začínám z toho být trochu vedle,auto co jsem měl před tím se ohřálo na konstantní teplotu a drželo to furt ať jsem stál v zácpě nebo jel po dálnici. Citovat
ajven Odesláno 22. červen 2007 Odesláno 22. červen 2007 zeby vadne relatka vedla vrtuli ?:myslim mozno bude chyba tam niekde. Tie sa musia tocit ked sa zdvihne teplota. Citovat
Hafity Odesláno 22. červen 2007 Odesláno 22. červen 2007 Už jsem viděl vrtule, které se točily obráceně.... Akorát už si nevzpomínám, jestli to bylo u PSA, ani na příčinu. Asi bastl. Ale to asi nebude tvůj případ. Citovat
Joest Odesláno 23. červen 2007 Odesláno 23. červen 2007 Původně zaslal: PATaMAT Tak po doplnění klimi zjištění dalších drobných závad klima začale fungovat jen je mi divné,že se mi po zapnutí klimi roztočí obě sahary na plno.Při vederech které teď byly ůplně ideál v autě supr a motor se ohříval na max 90 stupňu,i v hodinové koloně v které jsem stál. Horší je to jakmile vypnu klimu okamžitě se začne motor přehřívat. Je mi to moc divné as začínám z toho být trochu vedle,auto co jsem měl před tím se ohřálo na konstantní teplotu a drželo to furt ať jsem stál v zácpě nebo jel po dálnici. Čau, hele s mojí 206kou HDi 2.0 mám stejnej problem, driv teplota byla do 83-85 max. kdyz mam zaplou klimu , sahary jedou, leze to max k tem 87 stupnum, ale kdyz ji vypnu (klimu) motor by klidne lez pres 90 jako nic, nastesti sahary to jeste chladej, ale kdyz to trosku zivis s plynem, tak to klidne leze nad 100, cehoz se bojima nevim cim by to mohoo bejt, olej je v pohode, ale ta pitomá voda, nemá nekdo radu??? Citovat
PATaMAT Odesláno 23. červen 2007 Autor Odesláno 23. červen 2007 no tady někdo říkal ať se to neřeší,že je to normál,ale mě to celkem vadí. Dnes jsem vyndal chladič no a nestačil jsem se divit co bylo mezi chladičema klimi a motoru ,ůplně napěchované bordelem tak jsem to kompresorem vyfoukal,ale stejně to ještě není ono tak se chystám na to,že vezmu vapku a opatrně je vystříkám. Citovat
Medion Odesláno 25. červen 2007 Odesláno 25. červen 2007 mám to samí....při zaplé klimošce mi teplota nepřeleze 90°C a když jí vypnu tak de teplota hned nahoru a je to logické.když je zaplá klíma tak běžej ventilátory a ty chladěj vodu v chladiči(motor se neohřeje)když se klíma vypne,ventilátory se zastaví a motor není ochlazován-teplota jde nahoru.tak nevim co vám na tom připadá divnýho. Citovat
argoo Odesláno 25. červen 2007 Odesláno 25. červen 2007 No divne je na tom to, ze teplota lezie hore nad 90 st, pri normalnej prevadzke by podla mna nemala, ani s vypnutou klimou, na to su tam predsa dva ventilatory s regulaciou. Moja P406, 2,0HDI, 2001 kombi to urcite ani pri takychto vonkajsich teplotach nerobi, drzi si svoju teplotu s klimou aj bez nej. Citovat
Joest Odesláno 25. červen 2007 Odesláno 25. červen 2007 Původně zaslal: argoo No divne je na tom to, ze teplota lezie hore nad 90 st, pri normalnej prevadzke by podla mna nemala, ani s vypnutou klimou, na to su tam predsa dva ventilatory s regulaciou. Moja P406, 2,0HDI, 2001 kombi to urcite ani pri takychto vonkajsich teplotach nerobi, drzi si svoju teplotu s klimou aj bez nej. jojo, melo by si to drzet normalne, jinak uz sem byl taky varovanej na bordel mezi chladicema, ale to sem vycistil, vymyl ale dela to stejne...jinak bacha s tou wapkou, at si to nepodelas jeste vic nez mas, ty hlinikovy voštiny jsou jemny jako papír a polámeš je skoro fouknutim...a cim jich je míň...no chladí to hůř... Já mam prošku podezření, že to začalo dělat po výměně rozvodů, tak třeba jestli neni v pytli pumpa (byla teda údajně měněná)...možná termostat se zasekává, bude se to muset zkusit vyndat a uvidi se...hlavne jestli to nejak vyresite napiste to sem...pomuzete ostatnim... Citovat
