Další třistasedma lehla popelem v Bratislavě o tomto víkendu. Na STV2, v neděli večer byly záběry totálky. Prošel jsem svolávačkou, která to měla odstranit. Opiplali kontakty posilovače vazelínou. Tak by mne dost zajímalo, jestli to stačí a jeli možný nějaký kontakt na bývalého majitele zmiňované 307?!? Pokud je v klubu. Nebo díky za každou informaci k tomuto požáru. Děsí mě představa natankovaného vozu LPG doma v garáži, pod domem...
Původně zaslal: pilot
LPG je v pohode, to se rizene uvolnuje z nadrze po malych mnozstvich pretlakovym ventilem. Horsi je to s plnou nadrzi benzinu, te se bojim vic
Robil som viacero týchto zvolávacích akcií ale ani pri jednej som nenašiel zatečený konektor kvôli ktorému celá táto akcia je. Ak si ho mal v poriadku aj pred tým stačilo ho utesniť vazelínou...
Väčšinu porúch u Peugeotov robia domontované veci...
Díky za uklidňující zprávy.Takže, pokud nebafla doteď, už se to nestane! To:Hnusoba.Tvá účast zde ve foru je vždy profesionální a za to Ti díky. No ale, jak může dojít ke zkratu, když jsou po vytažení klíčku, po cca 30 min. všechny obvody bez proudu. I při pouhým vypnutí motoru je posilovač řízení nefunkční. A to dochází k VYPADNUTÍ kontaktu na kostru?
