dodino Odesláno 17. květen 2007 Odesláno 17. květen 2007 ahojte. minule som bol v servise na vymenu rozvodoveho remena a servisak si pozera motor otvoril nadobu na servoolej privonal a vraj je zrely na vymenu.vie niekto po akej dobe sa vymiena olej do serva?kade sa vlastne vypusta servoolej ked ho chcem komplet cely vymenit?diky za rady. Citovat
oddie Odesláno 17. květen 2007 Odesláno 17. květen 2007 Interval předepsán není, vypustí se jedině rozpojením hadice někde dole. Citovat
jirkafous Odesláno 18. květen 2007 Odesláno 18. květen 2007 Jaký olej se do serva řízení používá? Citovat
dodino Odesláno 18. květen 2007 Autor Odesláno 18. květen 2007 mne poradili obycajny madit do hydrauliky.mozno by stacilo vytiahnut ten olej z nadrzky a doliat ho novym.lebo keby sa menil cely tak myslim ze to treba i nejak odvzdusnit.alebo nie? Citovat
Ferry Odesláno 18. květen 2007 Odesláno 18. květen 2007 Původně zaslal: komisar neodvzdušnuje se jen se volant otčí úplně doprava doleva raději 2x a mělo by to být hotové. jj nekolikrat otocit volantem do krajnich poloh BEZ nastartovaneho motoru a PAK teprve nastartovat Citovat
oddie Odesláno 18. květen 2007 Odesláno 18. květen 2007 Původně zaslal: dodino mne poradili obycajny madit do hydrauliky.mozno by stacilo vytiahnut ten olej z nadrzky a doliat ho novym.lebo keby sa menil cely tak myslim ze to treba i nejak odvzdusnit.alebo nie? Tak toho, kdo ti poradil "obycajny madit do hydrauliky" nakopej s rozeběhem do pr*ele, a to důkladně. Oleje se značí určitými parametry, a ne "obyčajný madit". Odvzdušňovat se nic nemusí, odvzdušní se samo, jak už bylo psáno - stačí párkrát otočit do obou rejdů. Citovat
MrVain Odesláno 18. květen 2007 Odesláno 18. květen 2007 Mal by mať na obale špecifikaciu na Dexron II alebo ATF type A napr.:Valvoline ATF,Agip Rotra ATF,MOBIL ATF 220 Samozrejme platí pre vozidla okolo roku výroby 2000 Citovat
