Resim problem, jak nejlepe ve 406 breaku prepravovat psa (psi) na cvicak a podobne. Napada me koupit mriz, tu maj v potrebach pro chovatele, ale ta se rozpira do stropu :bojim, prepravka by musela bejt na maly tele ( mam americkyho staforda) a sit z nylonu se mi nezda nejvhodnejsi.
V tapeciru stropu jsou takovy naky uchyty, ale moc jsem jejich funkci nepochopil, nedelal Peugeot neco na oddeleni nakladoveho prostoru?
Mate nekdo zkusenosti? Poradte.
no ja prave nechci furt holky votravovat, aby se mnou jely hlidat pesa a zavrit ho pod roletu by asi nedopadlo dobre o humanosti se nebavim vubec.
2Medved > tak se du kouknout do laseru jestli tam neco nenajdu.
Ještě je potřeba zmínit, že přeprava psa bez nějakého zádržného systému je myslím od 1.7. 2006 dokonce obodovaná (jako děti bez autosedačky). A pro psa i Tebe v případě nehody je oddělení určitě lepší.
jo o postizich vim, ale to je to posledni proc bych to resil.
2 OK406 > diky za odkaz, na tyhle universalni "mrize" sem prave koukal, ale bojim se co tomu rekne srop :myslim A pripoutat ji k sedacce pasem si pri jejim temperamentu vubec nedokazu predstavit.
V laseru sem to potvoru nenasel ja si s tim programem nak furt nerozumim:(
[upravil dne 11/4/07 buml]
Tie haky su na uchytenie original siete peugeot. Neviem presne katal.cislo, ale urcite Ti to povedia aj v servise...teda mali by...:D Cele to, ako to funguje je vykreslene aj v manuali.
:papa
Původně zaslal: buml
[upravil dne 11.4.07 kadaver]
tak po dlouhodobem zkoumani jsem objednal nouzove ochrannou sit a vykutim si neco sam, original mriz je suprova, ale 6k za ni fakt nedam.
Dekuji vsem za navrhy a napady :papa
No jeste me napadly vrakace tak zejtra nazhavim drat.
Koukni sem http://www.spokojenypes.cz/inshop/klece-pro-psy-prislusenstvi/klec-do-auta-dog-%5Bid-5-114-3297%5D.html
a sem
http://www.baron.cz/pes/pes-v-aute/autoklece/i-0
U nás jezdí chlapík se psem vzadu ve Focusu má něco jako Box z hliníkovýho plechu a trubek jako mříž, vozí v tom Pitbulla nebo něco podobnyho, ale odkud to má nevim
[upravil dne 11/4/07 Radek Hurvajz]
Svojeho rafoška jsem řešil taky (labík) a naučil jsem ho jezdit na podlaze u spolujezdce :potlesk. Když dám sedačku úplně dozadu, tak si tam dokonce může ještě sednout i manželka (jenom si musí trochu vybojovat místo pro nohy). Mám ale tu výhodu, že jak nastartuju, rafoš lehne a spí.
S tou pokutou - nevím jak je to v zákoně přesně, ale je tam něco jako že pes nesmí ohrozit řízení vozidla, přímo o sedačce tam nic není. Takto jezdím se psem normálně k moři a různě a ještě mě policajt nikdy nic neřekl, ale možná jsem měl jen štěstí.
Vůbec ne! :potlesk Jediný problém je při řazení zpátečky a protože můj rafoš je strašně zvědavý, tak hned jak vycítí zastavení tak hned sedí a sleduje z okna kde vlastně ta vycházka bude. No a pokud se mu nechce, tak ho musím PĚKNĚ POPROSIT aby se vzbudil a posunul se.:)
Nakonec po dlouhem premysleni jsem objednal prepravni klec od Savicu. Preci jen vymyslet vymyslene je nesmysl. Doufam, ze si na nej brzy zvykne ... potvurka:
Tak dnes jsme klec od Savicu vyzkouseli, a musim rict, ze moje obavy se naprosto rozplynuly. Akuska byla uplne v pohode, naprosto klidna a dokonce i na cestu zpatky sla do klece sama :-)
Jeste jednou dekuji vsem za navrhy a napady.
