MareC3k
vlhko v kufri
Chlapi mam problem. Teraz ked je tak mokro a prsi mam strasne vlhko v kufri, normalne sa orosuje podlahovy plech a od toho navlhne aj koberec a vsetko co je v kufri... cakam kedy sa rozpadne subwoofer :( Okno mam nanovo lepene, takze ziadne pretekanie okolo okna, gumene tesnenie okolo dveri je tiez uplne nove a dolieha po celej dlzke, v podlahe ziadna diera nieje... uz si neviem rady. Ked je vonku sucho, tak je to OK, akonahle prsi a beham s autom tak je v kufri strasne vlhko, rosi sa vsetko.. dokonca hrdzaveje aj kluc na kolesa ktory tam je tiez :(
[upravil dne 23.3.07 MareC3k]
Pokud si vyloužil to ostatní, tak by neškodilo zkontrolovat přetlakovou klapku na vzduch v kufru.Je to krabice z umělý hmoty,na který zvenku visí gumová záklopka.pokud zavíráš dveře nebo víko kufru tak se tlakem vzduchu nazdvihne a \"odfoukne\"přetlak do prostoru pod zadní blatník.Pokud je ta gumová záklopka poškozená nebo netěsní tak se při jízdě v dešti dostává voda do kufru od zadního kola.Pro kontrolu musíš dát dolu tapec pravýho blatníku. Na obrázku je to pozice 40.:papa
Ia85e01a.tif
V kapsach po boku su akurat diery cez ktore sa da dostat ku uchytu svetla, tie diery boli povodne prekryte tapacirom. Ten som uz aj dal prec a diery som prelepil paskou aby to tesnilo a nesla vlhkost z vonku do vnutra.. bez zmeny :(
Řekl bych, že teče světlem - už jsme to tu několikrát měli. Sundat, umýt těsnící gumu a dosedací plochu, vrátit.
Původně zaslal: MareC3k
Akurat dneska som to robil... dal som dole svetla, umyl som ten hnus a tesneniu som este pomohol silikonom... tak som zvedavy ci to pomoze ;)
Jo, presne tak jsem to udelal ja. Pomohlo - ale pak mi praskla zarovka a musel jsem to opakovat.
