Při brždění se mi roztřepe zadní náprava
harmal
Jedná se o mého pažouta 309, při brždění se mi roztřepe auto a zjistil jsem že to dělá zadní náprava.
1. náprava je ve 100% stavu
2.bubny jsou stočené
3.pakny jsou nové
a dělá to pořát-skuste poradit čím to je:(:(:(:(
a ještě ,dělá to na všech gumách
[upravil dne 15.3.07 harmal]
Ked som mal auto na zimakoch tak pri sa mi pri brzdeni chvel volant, dal som zarovnat predne kotuce na sustruhu - jeden bol krivy. Potom to bolo asi tyzden uplne super, tak som prezul na letne a vtedy to zacalo... pri brzdeni vo vyssej rychlosti (cca od 70km/h a vyssie) sa cele auto rozochveje, rovnako sa rozochveje ked v tej rychlosti pribrzdim rucnou brzdou, takze to bude na 100% od zadnej napravy. Kym nebrzdim tak to ide v pohode bez vibracii, takze gumy vyzeraju byt OK. Dneska som dal zarovnat bubny, nahodil som ich a bez zmeny.. stale to vibruje pri brzdeni, kontroloval som vsetky spoje na naprave, ci nieje nieco povolene.. vsetko je OK. Nakoniec som nahodil do zadu zasa zimne pneu a zajtra to vyskusam znova :(
Takze ked som nahodil namiesto letnych do zadu naspat zimne pneu, tak sa to vsetko o 95% zlepsilo. Zimne mam matador MP55 a letne Michelin Energy. Vsetko v rozmere 165/70 R13. Divne je ze s letnymi pneu to vobec nehadze ani neplave, su vyvazene pred tyzdnom a dofukane spravne, robi to problem len pri brzdeni :(
  • O 4 týdny později...
