harmal
Při brždění se mi roztřepe zadní náprava
Jedná se o mého pažouta 309, při brždění se mi roztřepe auto a zjistil jsem že to dělá zadní náprava.
1. náprava je ve 100% stavu
2.bubny jsou stočené
3.pakny jsou nové
a dělá to pořát-skuste poradit čím to je:(:(:(:(
a ještě ,dělá to na všech gumách
[upravil dne 15.3.07 harmal]
Ked som mal auto na zimakoch tak pri sa mi pri brzdeni chvel volant, dal som zarovnat predne kotuce na sustruhu - jeden bol krivy. Potom to bolo asi tyzden uplne super, tak som prezul na letne a vtedy to zacalo... pri brzdeni vo vyssej rychlosti (cca od 70km/h a vyssie) sa cele auto rozochveje, rovnako sa rozochveje ked v tej rychlosti pribrzdim rucnou brzdou, takze to bude na 100% od zadnej napravy. Kym nebrzdim tak to ide v pohode bez vibracii, takze gumy vyzeraju byt OK. Dneska som dal zarovnat bubny, nahodil som ich a bez zmeny.. stale to vibruje pri brzdeni, kontroloval som vsetky spoje na naprave, ci nieje nieco povolene.. vsetko je OK. Nakoniec som nahodil do zadu zasa zimne pneu a zajtra to vyskusam znova :(
a nemáš ty bubny už dost slabí?jestli se při brždění zase nezkroutěj.nebo třeba když někde zaparkuješ a zatáhneš ručku tak se zkroutěj(do vejce)sem měl něco podobnýho u kadetta dal sem new bubny a bylo to v pohodě
Takze ked som nahodil namiesto letnych do zadu naspat zimne pneu, tak sa to vsetko o 95% zlepsilo. Zimne mam matador MP55 a letne Michelin Energy. Vsetko v rozmere 165/70 R13. Divne je ze s letnymi pneu to vobec nehadze ani neplave, su vyvazene pred tyzdnom a dofukane spravne, robi to problem len pri brzdeni :(
Moze to robit guma, ktora bola minulu sezonu ako predna, mala viac zjazdenu vonkajsiu hranu, tak som ju dal v servise otocit opacne a dal som ju do zadu?
Nejspíš je problém v těch stočenejch bubnech ,je dost možný že se jedná o špatné vystředění a nebo upevnění bubnu v soustruhu čímž vznikne ovalita ,která způsobuje škubání při brždění .
U mna to bol problem v gumach, nahodil som ine a zlepsilo sa to. Takze problem v bubnoch nebol ale v pneu. teraz jazdim na 165/65 R14 na 6Jx14" diskoch a pohoda
