Původně zaslal: Kenduch
Stačí když se na něj podíváš třeba na rampě. Třeba u VW TDi 90PS VTG nemá a 110PS, 130PS už má. Mno a třeba moje 2.1TD r.v.93 ho má taky :super
Jen jsi zapomněl připsat, že tvoje turbo neni originál :D :D :D
Původně zaslal: Jednotka
Čaute,
Neviete mi poradiť kde by som našiel dáke informácie prípadne aj nákresy o Turbe na 406 HDi? Má variabilné nastavovanie klapiek?:myslim
Zlezi jaky mas vykon motoru. Pokud mas 90 koni, tak nema a pokus mas 110 koni, tak ma.
  • O 4 týdny později...
Čaute,
Jednotko, seriove turbo ve Tvem motoru urcite lopatky nenaklapi. Ty nemas ani el. ovladany wastegate. U te 80 kW verze motoru je IMO take turbo bez naklapejicich se lopatek, jen je tam eletricky (+podtlakem) ovladany wastegate, ktery je v urcitych rezimech motoru vyhodnejsi, nez ten klasicky mechanicky (trochu overdrive).
Kaja
WESTGATE Ti například ovládá klapku recyrkulace výfukovích plynů. Která je aktivní pouze do určitých otáček motoru nebo při volnoběhu, ke to kvůli snížení emísím, prej.... Někteří si to ucpávaj a odpojují, akorát nevím jestli jim to pak víc nežere.
